Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Feste länge einer Variable
    Schifferstadt
    ich stehe momentan auf dem schlauch und hoffe, das Ihr mir helfen könnt. Ich muss folgendes seriell an den PC senden:
    +13,4;100;300;1
    das ist ja auch kein problem. Diese Werte sind variablen und könnten auch so aussehen:
    +9,2;58;52;1
    was ich dann aber senden müsste wäre:
    +09,2;058;052;1
    Also das die längen die ich sende immer gleich sind. Wie kann ich in Bascom definieren, das wenn eine Variable nur 2 Stellen hat, er eine 0 vorne dran setzen soll ?
    mfg Kay
    Wien
    Da is an sich "FUSING" zuständig. Schau mal ins Help, ob das was nützt
    und was er kann.
    Btw auf so einen Namen muß man erstmal kommen *grmpf*
    mfg robert
    und wenn du die Zahl schon in einem String hast, dann nimmst du
    Format(MyStr,"000") um ihn auf 3 Stellen zu bekommen.
    Du kannst es natürlich auch selber machen mit
    If MyByte<100 Then Print "0";
    If MyByte<10 Then Print "0";
    Print MyByte;
    usw. für jede Zahl.
    Rolf
