Thema: Kaputtes Bauteil auf Platine
    ich hab eben beim Experimentieren meine Robbe Fernbedienung (ff9) kaputt gemacht. Durch einen Kurzschluss auf der Schülerbuchse machte es kurz "pff" und der Sender ging aus.
    Jetzt habe ich auf der Platine nachgesehen und das einzige defekte bauteil das ich erkennen kann, ist ein smd-teil. Da ich nicht so die erfahrung habe mit diesen Bauteilen, versuche ich mal euch das Teil so gut es geht zu beschreiben. Vielleicht kann mir ja jemand sagen wo ich dieses teil herbekomme.
    nach einigem Googeln würde ich sagen es ist in einem SOT323 Gehäuse verbaut. Es hat 3 pins, auf der einen seite 2 und auf der andren einen.
    Die beiden pins auf der einen seite sind zusammen geschaltet.
    Daneben ist auf der platine "D101" gedruckt. Daraus würde ich schließen, dass es sich um eine Diode handelt (passt ja auch zu den beiden verbundenen pins)
    Als Aufdruck kann ich noch ein G mit einem waagerechten Strich darüber und zweien rechts daneben erkennen. Das Gehäuse ist noch soweit erhalten, dass ich sagen würde das ist alles was draufstand.
    Das G kann man richtherum lesen wenn der einzelene pin nach oben zeigt.
    Ich habe schon von infeneon die BAR63-02W oder BAR63-02W gefunden. Aber die passen von der gehäuseform nicht, und alles andre was die bezeichnung "g" trägt ist keine diode (soweit ich bis jetzt weiß".
    Vielleicht habt ihr ja eine idee.
    Vielen Dank schonmal grüße Robert
    Du könntest versuche im Netz den Schaltlplan zu finden und nachsehen was genau D101 ist.
    Danke für den tipp. Habe auch schon gesucht, aber ich denke die warscheinlichkeit ist relativ gering von einem kommerziellen gerät den schaltplan bei google zu finden. Oder irre ich?
    Kannst du ein Foto von dem Teil machen, vielleicht kann man dann eher helfen.
    Grüsse Hubert
    ____________
