Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Einige Fragen zum ENC28J60
    ich habe vor in den Ferien ein bisschen mit dem ENC28J60 zu spielen. Die
    Bauteile ( ENC28J60, Magjack 2xLed ) habe ich bei csd-electronics gekauft.
    Nun habe ich mein Board schon gemacht, befohr die Bauteile da waren. Und
    siehe da, falsch...komisch warum nur???. Jedenen falls ist der MagJackA und
    MagJackB verschienden. Also muss ein Adapter auf Lochraster her.
    Erste Frage: Sind bei den MagJacks die 8 anschlüsse, die zu den Überträgern
    gehen, immer gleich belegt oder gibt es da auch unterschiede.
    Zweite Frage: Ist es eigendlich egal, ob ich 50 Ohm widerstände oder 47 Ohm
    Widerstände benutzte (von dem MagJack zum ENC28J60).
    Dritte Frage: Ich war mir nicht ganz sicher, ob von dem MagJack zu dem
    3,3V+ eine Spule ist oder ein Ferrich. Was ist es wirklich.
    So als Quellen für meine Schaltplan habe ich zum einen das ENC28J60-
    Board von Ulrich:
    http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex
    und die Eagle Libary für den MagJack von:
    http://www.rototron.info/?page=wol/wol.aspx
    Grüße Furtion
    tzlo
    huhu,
    Ich habe ne frage! Haben die Magjack einen Übertrager eingebaut? Weil ich habe auf meiner Platine nen Übertrager vor den Magjack gebaut.
    Bzw. Hat jemand nen Schaltplan wie man den Enc28j60 beschaltet und den Magjack anschließt?
    Danköö
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    @tzlo: Ich denke schon, dass die sog. "Magjack" einen Übertrager eingebaut haben. Als "Magnetics" werden im Englischen ja (meines Wissens nach!) auch Spulen bezeichnet. "Jack" müsste sowas wie Anschluss oder Stecker bedeuten.
    Beider Wörter in den Mixer => Magjack bzw. Anschluss mit integrierter Spule (Übertrager) .
    Zum Rest kann ich leider nix beitragen...ich hab bisher noch nie mit Ethernet gearbeitet.
    Basti
