Thema: günstiges 2x20 Zeichen Display für Bascom gesucht
    Für ein neues Projekt Suche ich ein günstiges 2x20 Zeichen Display. Wenn die Abmessungen klein genug sind (maximal 4x11cm Platinenmaß) wären 4x20 Zeichen besser.
    Auf was muß ich bei der Suche achten? Welche Controller unterstützt Bascom? Möchte das Teil einfach mit Bascom ansteuern können (nur Text).
    Mir würde ja vom Design das EA DIP204-4 zusagen. (siehe Bildlink)
    http://www.tklinux.de/images/lcd.jpg
    Hat da jemand Bascomerfahrungen? Gibts da ne günstige Bezugsquelle?
    Hab gerade gesehen dieses Display hat nen 2mm Stiftraster Dann brauche ich wohl doch ein anderes.
    Schau mal bei Pollin.de - die haben jede Menge Billo-Displays...
    Ansteuern kann man fast alles - teilweise halt mit eigenem Code, oft aber mit eingebauten Routinen....
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Bezüglich des Controllers kann ich AVR Controller empfehlen, ein gängiger
    und günstiger Typ ist der AT MEGA 8 für 1,70€ bei Reichelt. Damit lassen
    sich die meisten Displays einfach ansteuern. Falls man mehr Port pins
    braucht kann man auch einen MEGA 16 oder 8515 nehmen.
    Wenn du noch nichts mit Displays gemacht hast dann schau mal ins Wiki rein unter Bascom und LCD.
    Da findet man eigentlich alle Infos die man braucht.
    Günstige Displays findet man übrigens auch bei Reichelt.
    Neutro
