Thema: Generelles zu Scheibenwischermotoren
    Neuer Benutzer
    Aachen
    Hab da mal ein paar Fragen zu Scheibenwischermotoren, weil ich noch nie einen benutzt habe:
    Kann ich sie genau so wie kleinere E-Motoren steuern oder muss ich da noch irgendetwas zusätzlich beachten?
    Es wird zwischen linksdrehend und rechtsdrehend unterschieden - ist das nicht einfach nur ne Sache der Polung bzw. der anliegenden Spannung?
    Gibt es einen maximalen Drehwinkel?
    bei Stuttgart
    manche haben eine eletronik davor, da kannst du dann nur in eine richtung laufen lassen, aber da kannst dann meistens auch einfach direkt an die kabel vom motor anklemmen, dann gehen beide richtingen. sonst sind das ganz normale getriebe motoren.
    mfg jeffrey
    HI
    also die Drehrichtung hängt nur von der Polung ab.
    die schweibenwischerbewegung am auto wird nur durch ein gestänge erzeugt, es gibt also auch keine winkelbegrenzung
    du musst aber aufpassen, meist sind die wischermotoren mit der masse am gehäuse, ich hab dazu die motoren aufgemacht und den masse anschluss rausgelegt. na anleitung dazu ist auch im wissensbereich zu finden
    schau mal unter motoren
    z.b. https://www.roboternetz.de/wissen/in...enwischermotor
    Neuer Benutzer
    Aachen
    danke für eure antworten...habe gerade einen Großeinkauf bei Pollin gemacht
    Gelsenkirchen
    Das mit dem Linksdrehend bzw. Rechtsdrehend hat nichts mit einer vorgeschalteten Elektronik zu tun, sondern ist die Vorzugsdrehrichtung des Motors, was aber nicht bedeutet das er nicht in die andere Richtung drehen kann.
    Mit der Vorzugsdrehrichtung wird folgendes erreicht : etwas besserer Wirkungsgrad und geringere Funkenbildung am Kollektor.
    Der Trick besteht darin die Kollektorgarnitur gegenüber dem Magnetfeld etwas zu verschieben ( geringer Vorlauf ). Muss man aber nicht wissen.
