Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit ansteuerung eines I²C LCDs.
    Hi!
    Der Titel hört sich komplex an, ist aber eigentlich ein relativ "einfaches"
    Problem:
    Das LCD (2x20 Zeichen) wird über 2 PCF8574 gesteuert.
    Das funktioniert auch ganz gut. Ich habe gestern Abend eine Funktion
    geschrieben, die aus einem String n Zeichen ins LCD drucken soll.
    Wenn ich das ganze LCD vollschreiben will, dan schreibe ich meinen Text in "Lcdtext" und sage "printlcd(<anzahl zeichen>)"
    So.
    Die schleife soll dann n mal durchlaufen und die Zeichen per I²C in das
    LCD schreiben. Das funktioniert; aber nur bis zum ende der Ersten Zeile.
    Der Quelltext:
    '| _MEECH_ HAUPRPROGRAMM |
    '| Copyright: Tobias Schlegel |
    '| Version 0.4 |
    '| www.drschlegel.de/tobias |
    '| Compiled for ATMEGA16, 16Mhz (ext.)Crystal |
    '===CONFIGURATIONS===
    $regfile = "m16def.dat"
    $baud = 9600
    $crystal = 16000000
    $lib "i2c.lib"
    Config Scl = Portc.0 'I²C SDA
    Config Sda = Portc.1 'I²C SCL
    '===FUNKTIONEN===
    Declare Function Lcdprint(byval Nchars As Byte) As Byte
    '===VARIABLEN===
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    Dim D As Byte
    Dim E As Byte
    Dim Lcdtext As String * 40
    Const Lcddataaddr = &H40
    Const Lcdcntrladdr = &H42
    Const Default_i2c_delay_time = 3
    '===PROGRAMMBEGINN===
    Begin:
    I2cinit
    I2csend Lcddataaddr , 0
    Waitms 10
    I2csend Lcdcntrladdr , 0
    Sound Beep , 250 , 1000 'Ein bisschen gepiepse zum Anfang...
    Sound Beep , 250 , 900
    Sound Beep , 250 , 800
    Sound Beep , 500 , 500
    A = Sirene(3) 'Ich komme...
    'Waitms 500 'Watren
    '====Eigentlicher PROGRAMMSTART====
    Source: 'TESTPROGRAMM
    I2csend Lcddataaddr , 56 'Mit 2 Zeilen initialisieren...
    Waitms 10
    I2csend Lcdcntrladdr , 1
    Waitms 10
    Waitms 10
    I2csend Lcddataaddr , 12 'Einschalten
    Waitms 10
    Waitms 10
    Waitms 10
    I2csend Lcddataaddr , 2 'Cursor HOME
    Waitms 10
    Waitms 10
    Waitms 10
    Lcdtext = "1babababaf2babababaf3ababababf4babababFX"
    A = Lcdprint(40)
    End 'ENDE!!
    '&====FUNKTIONEN UND SUBROUTINEN====&
    Function Lcdprint(nchars As Byte) As Byte
    Dim Sign As String * 1
    Dim Prnt As Byte
    Dim Schlvar3 As Byte
    For Schlvar3 = 1 To Nchars
    Sign = Mid(lcdtext , Schlvar3 , 1)
    Prnt = Asc(sign)
    I2csend Lcddataaddr , Prnt
    Waitms Default_i2c_delay_time
    I2csend Lcdcntrladdr , 4
    I2csend Lcdcntrladdr , 5
    Next
    End Function
    Im LCD steht:
    und in der unteren Linie nix.
    Das alles funktioniert richtig, wenn man die ersten 20 Zeichen alleine Schickt,
    und die anderen 20 auch alleine.
    Dann steht alles richtig.
    Da ist irgendein kleines Problem.
    Aber ich und avatar wissen nicht, wo es ist!
    Seit gestern Abend tüfteln wir jetzt schon...
    Viele liebe Grüße, und Danke schon jetzt!
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Rhein-Neckar-Raum
    Zeilenumbruch nach dem 20.Zeichen
    If Schlvar3 = 20 Then
    I2csend Lcddataaddr , 192
    Waitms 3
    End If
