Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Diesen Schrittmotor direkt ansteuern?
    Aachen
    Also ich haben den Schrittmotor, siehe Foto aus einem Scanner ausgebaut, da der seinen Geist aufgegebn hatte. Er hat wie gesagt 5 Leitungen. ICh habs jetzt so gemacht, einfach +5V auf die rote, je nachdem, auf welchen man Masse geibt, dreht er sich dann halt.
    Nun meine Fragen:
    Wie nennnt man einen Motor diese Art genau, also Typ?
    Und die viel wichtigere Frage, die eigentliche eher Die AVRs betrifft, könnte ich ihn direkt an einen AVR anschließen?
    Zieht ca. 40mA. Hat 24 Stellungen pro Umdrehung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1_162.jpg
    Ich denk das ist ein Unipolarer Schrittmotor, wobei die Mittel leitungen zu einer zusammengefasst wurden .
    Ich würde ihn nicht direkct an einem AVR betreiben... Er benötigt vlt die 40mA wenn er nur steht, aber wenn er irgendwas drehen soll ?! Dann müsste der Strom doch höher werden ?! => dein AVR schmort
    Ich würde dir die Schaltung die im Artikelbereich vorgestellt wird vorschlagen !
    Alternativ würde ich, wenn du alles selber mit dem uC machen willst, was natürlich mehr ressourcen benötigt, ihn mit einem Brückentreiber wie dem L293 betreiben.
    mfg Javik
    Aachen
    OK, soweit klar!
    Werd mir mal die Treiberbausteine bestellen, kann man ja zur Not noch für normale Motoren verwenden.
    Warum kosten die L293D's bei Conrad stolze 6,95€ und bei Reichelt schlappe 2€?
    Ich hab mir überlegt, einfach einen AVR nur auf die Motorsteuerung abzurichten.
    Aber eine Frage, gibt hier irgendwo ein wenig Code für die Ansteuerung mit Bascom?
    MFG Moritz
    Mammendorf
    Hallo Moritz
    Schau Dir das Programm zur RN-Motor an.
    Hellmut
    Aachen
    Wo finde ich das denn?
    Wien
    Ich denk mal hier
    Aachen
    Nein, leider findet man da nix zur direkten ansteuerung, sondern nur zur Ansteuerung des RN-Motor-Boards.
    Das ist vor allem wegen des Timings wichtig, woher soll ich wissen, nach welcher Zeit ich den nächsten Befehl senden soll?
    MFG Moritz
    durmersheim international
    du kannst den motor, wenn's billig bleiben soll, mit dem uln2003 steuern und den mit avr. der uln hat 7(?) oder 8 darlingtonstufen, die gegen gnd schalten. bis 30V und 500mA je kanal. die kanäle kannst du auch parallel schalten. und schutzdioden sind auch schon drinne. das teil kost bei rechelt 22 ct, billiger wird's mit nix mehr.
    gruss, harry
    Aachen
    Danke für den Tip, die gefallen mir auch von der Form besser.
    Allerdings vertehe ich nciht ganz, was der Pin 9 macht, muss da die positive Spannung dran?
    MFg Moritz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken uln2003.jpg
    Karlstadt
    Hallo RCO,
    hmm, steht eigentlich dran: gemeinsamer Anschluß der Freilaufdioden....
    ja, die des Motors. Auf GND hätte es wohl auch keinen Sinn
    Gruß, Michael
