Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Servo benutzen ohne -hacking oder Microcontroller?
    Oder auch einfach: Servo ansteuern für faule
    Hab allerdings vorhin schon gehört dass es einer mit nem Astabilen Multivibrator geschafft hat (also eigentlich so wie ich das euch hier zeige).
    Man nimmt ein NE 555 Timerbaustein:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0206115.htm
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0310131.htm
    (die Diode wird nicht verwendet)
    Einfach für R1 einen Festwiderstand mit 24kOhm nehmen, für R2 mehrere Teilwiderstände. Auf jeden Fall ein 1kOhm Widerstand, den braucht man für die 1ms Impulszeit, dann entweder ein veränderbarer Widerstand mit 2kOhm oder zwei Stück.
    Hat man nur 2 Punkte zum anfahren kann man mit einem Relais einen der beiden veränderbaren Widerstände kurzschließen, oder man kann, wenn man nur einen veränderbaren Widerstand verwendet manuell das Servo steuern.
    Da der NE 555 nur längere Impulszeiten als Pausenzeiten schalten kann wird an den Ausgang ein BC547 gehängt, der den Ausgang somit invertiert.
    Das wäre glaube ich die einfachste Methode zum ansteuern (testen) eines Servos. Ich hab die Schaltung benutzt um ein Schloss einer Türe zu betätigen (besteht nur aus einem einfachen Haken der durch den Schlüssel angehoben wird und in einem Belch einhakt), einer der Teilwiderstände wird durch ein Schließer eines Relais geschlossen. Das Relais kommt von einem elektronischen Zahlenschloss...
    Gruß Ingo.
    Ja, wofür den auch immer diese neumodischen Microcontroller verwenden?
    Hab mir letztens eine PWM Schaltung für Servos gezeichnet, laut Simulation tut sie genau das was sie soll, nämlich Impule mit der Dauer von 1ms-2ms zu erzeugen, und das mit einer Wiederholfrequenz von 50Hz.
    Bin leider noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren, also keine Garantie dass es funktioniert.
    Da der NE 555 nur längere Impulszeiten als Pausenzeiten schalten kann ...
    Man kann mit einer Diode genau das erreichen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken servo.png
    Grüße,
    Harri
    Bürstadt
    Nette Schaltung Harry, kann man als OP einen einfachen LM358 nehmen?
    @Salvador:
    Anstatt der Relais könnte man Switchs nehmen oder Analog Multiplexer, dann sollten auch mehrere Stellungen möglich sein (DIP Schalter).
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Der LM358 sollte vollkommen ausreichen.
    Wie schon gesagt ich hab das nur mal mit Multisim gezeichnet und simuliert, ich kann also nicht sagen wie das jetzt in der Realität aussieht.
    Aber grundsätzlich spricht nix gegen den von dir genannten OPV.
    Eine genaue Spannung ist recht wichtig, also am besten einen 7805 vorne dran!
    Solltest du die Schaltung aufbauen dann würde mich eine kurze Rückmeldung freuen obs auch wirklich funktioniert, oder ob ich noch nachbessern muss.
    Grüße,
    Harri
    Bürstadt
    Alles klar, wenn ich die Woche mal Zeit habe werde ich testen und berichten.
    Damit könnte man Servos "Endlos" Drehen lassen, was ja für manche Anwendungen schon ausreichend ist.
    Transistor ein BC547 sollte es tun und Diode ne 1N4148 oder?
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Ja die Bauteile sind nicht so tragisch. Die Dioden sind drinnen damit der Kondensator über 100k geladen und über die 3,9k entladen wird.
    Der Transistor invertierd das Signal.
    Grüße,
    Harri
    Bad Harzburg
    also ich find das klasse ... habe ein servotester von conrad und der kan den servo nur ca. 90° bewegen und ich somit nicht vollständig ausprobieren ob das alles so hinhaut wie ich will
    stuttgart
    süss.. naja aber wieso eigentlich nciht,.. ist manchmal schon übertrieben wo wir alles uC reinstecken...
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Hab mal einen AMV so hin gebogen dass er für Servos verständliche Impulse ausspuckt.
    Wie die obere Schaltung ist auch diese nicht getestet, sollte diese aber funktionieren dann wär das schon super weil sie nur aus Widerständen, Kondensatoren und Transistoren besteht. Einfacher gehts dann wohl wirklich nimmer.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken servo_amv.png
    Grüße,
    Harri
