Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: DC/DC Wandler 8A
    DC/DC Wandler 8A
    Hey Leute!
    Ich Suche einen DC/DC Wandler für bis zu 8A.
    Wenn möglich Schaltregler, zur not auch Linearregler.
    von 24V oder 12V ( Input )
    auf 5V ( Output ).
    Jedoch müssen die 5V stabil bleiben,
    bei 1A genauso wie bei 8A.
    Hab hier einen von Recom
    RP30-2405 (6 Ampere)
    Das Datenblatt ist echt schlecht kann sein das ich zuwenig Mimic für den
    hatte. (Externe Beschaltung).
    Jedenfalls kackt der bereits bei 2A so ab und geht mit der Spannung in die Knie (Verzeit mir meine Ausdrucksweise ich bin genervt).
    Kennt von euch jemand einen anderen ???
    oder eine Lösung
    TKCuba
    Ich denke nicht dass Linear möglich ist, da die Abwärme, bzw. der Verlust zu gewaltig wäre! 7V*8A=56W Verlustleistung!!! Bei 24 Volt wären das 136 Watt "Heizleistung"^^.
    Ich bin mir sicher dass es dafür Schaltregler gibt, denn diese Werte schreien geradezu nach einem Schaltregler!
    Schau doch mal bei Maxim vorbei Klick
    Welche SPule hast du denn verwendet? Die wird das größere Problem sein.
    Na ja , bei 5 Volt und 8 Ampere spielen die Kontaktuebergaenge schon eine Rolle. Bei einem gesamt Kontaktwiderstand von 0,5 Ohm kommt nur ein Volt beim Verbraucher an.
    Vielleicht suchst du da mal nach Fehlern, wenn das Datenblatt 6A angiebt , wird er das auch schon irgend wie erreichen.
    MFG
    Schau mal hier:
    http://focus.ti.com/docs/prod/folder...ptv12020w.html
    Vin 10,8 - 13,2V
    Vout 1,2 - 5,5
    Imax 16A
    Das sind fertige Module:
    Mit Übertemperaturschutz, glaube auch Überstromabsicherung.
    Gibts u.a. bei Farnell zu kaufen.
    Meine Samples waren nach 5 Tagen da.
    Danke Leute
    TK
