Seite 307 von 445 ErsteErste ... 207257297305306307308309317357407 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.061 bis 3.070 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3061
    Soo, die erste Platine hat schon mal geklappt.
    Mal ein Bild, da wo die Logik zuhause ist
    Schaltungstechnisch bin ich erstmal auf Slow-Decay zurückgegangen. Ich nehm lieber die Auflösung etwas runter, als das ich ordentlich Pfeifgeräusche bekomme. Wenn es so richtig gut geht denk ich noch mal drüber nach auf Fast umzusteigen oder sich was mit Mixed einfallen zu lassen. Dann noch Glasdioden rausgeworfen und auf SOT23 geändert sowie separate Lade/Endladewiderstände für die Gates eingeflochten.
    Die letzten paar Kleinigkeiten am Layout kann ich nachher noch ändern.
    Fehlende Teile sind bestellt in der Hoffnung nichts vergessen zu haben
    Dann bin ich ja mal gespannt.
    Manu
  2. #3062
    Niklasdorf
    Die Platine sieht gut aus. Ist die geätzt oder gefräst?
    MfG Hannes
  3. #3063
    sieht man doch das die gefräst ist
    zumal wie hier in einem fräsen thread sind. und manuel schon öfters gefräste platinchen gezeigt hat
  4. #3064
    Niklasdorf
    Auch wenn das ein Thread von einer Fräse ist, heißt das noch lange nicht, dass die Platine gefräst ist.
    Wie will man fräsen, wenn man eine Fräse fertigt?
  5. #3065
    Ne ist gefräst
    Ich entwickle die Fräsen mit den Fräsen weiter
    Manu
  6. #3066
    an der Ostsee
    moin moin,
    na mit der 1. Fräse wird doch flugs eine 2. gebaut. Mit einer Fräse in der Hinterhand wird vieles doch einfacher. Der 10Litereimer ist schon halbvoll mit Spänen.
    Mit Gruß
    Peter
  7. #3067
    Genau
    Mit meiner Ersten hab ich mir eine Zweite kleine für die Platinenherstellung gebaut. Nun kann ich mit der Kleinen die Elektronik der Fräsen weiterentwickeln. Die Dritte, wo ich allerdings das Grundgestell geschenkt bekommen habe, wartet noch darauf in Angriff genommen zu werden. Ev. kann ich mit der neuen Steuerung die 5 Phasenmotoren rausschmeißen und durch 2 Phasen ersetzen. Wäre irgendwie einfacher.
    manu
  8. #3068
    Niklasdorf
    Eine Frage zur Platine hätte ich noch. Wie hast du das gefräst? Mit Gravurtiefenregler oder Ohne? Wie hast du die Platine befestigt? Eingespannt, mit doppelseitigen Klebeband fixiert oder mit Vakuumtisch?
    Und welchen Fräser verwendest du?
    Der Grund warum ich frage ist, weil meine Platinen nicht gleichmäsig aufliegen und deswegen einige Leiterbahnen (wenn sie dünn sind). Aktuell will ich eine Platine fertigen mit einem IC drauf im SOIC Gehäuse.
    MfG Hannes
  9. #3069
    Ich arbeite mit Tiefenregler. Sieht zurzeit so aus:
    Die Platinen sind nur geklemmt und liegen dabei nicht plan auf. Die Vordere Leiste ist federnt, so kann ich einfach eine Europlatine einklemmen und sie ist rechtwinklich ausgerichtet.
    Dies ist wichtig bei doppelseitigen, da ich den Nullpunkt nur an einer Bohrung ausrichte.
    Beim nächsten Tisch kommt aber eine "Einlage" als Opferplatte mit rein damit ich durchbohren und durchfräsen kann (ist mir auch schon hier passiert )
    Manu
  10. #3070
    Niklasdorf
    Der Gravurtiefenregler sieh sehr robust aus. Ist das ein Selbstbau- oder ein gekaufter Tiefenregler? Mit der Spannvorrichtung ist eine gute Idee. Ich fertige fast bis jetzt habe ich erst eine Platine einseitig gefräst (auf eine Doppelseitige, da ich keine Einseitigen habe). Nachdem ich schon mehrere Platinen weggeschmissen habe (wegen nicht vorhandenen Leiterbahnen,...) fertige ich mir gerade einen Gravurtiefenregler. Auf den Bildern ist die Platine zu sehen, bei der die Leiterbahn weg ist und einen Teil des Tiefenreglers, zweimal demontiert und einmal für das Foto montiert. Die Schienen (die noch nicht fix mont. sind) sind von Igus.
    Die Platine: http://www.pic-upload.de/view-4116478/DSCN3181.jpg.html
    2 Bilder Tiefenregler demontiert:
    http://www.pic-upload.de/view-4116491/DSCN3175.jpg.html
    http://www.pic-upload.de/view-4116519/DSCN3176.jpg.html
    Und ein Bild vom mont. Tiefenregler: http://www.pic-upload.de/view-4116534/DSCN3178.jpg.html
    PS: Den Gravurdiefenregler fertige ich aus schichtverleimten Holzplatten. Ich verwende dafür Reststücke aus der Tischlerei meines Bruders. Den Ring, der auf der Platine aufliegt werde ich auf der Drehbank fertigen. Weitere Fotos folgen.
    MfG Hannes
