Seite 4 von 445 ErsteErste ... 234561454104 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #31
    Hallo nochmal,
    wollte mal nachfragen in welchem Strom Bereich die eingesetzten Motoren liegen. Bin gerade dabei die Endstufensammlung zu erweitern, für jeden Zweck die passende Endstufe oder so ähnlich . Reichen ca. 1,4A? Dann würde ich mit Stromanhebung im Halbschritt entwerfen.
    Im Halbschritt wären das dann 2A. Dadurch hat man im Halbschritt keinen Drehmomentverlust.
    Vollschritt würde dann ganz entfallen, da der harte Motorlauf eh nur Ärger und Lärm macht.
    Ist nur so aus eigenem Interresse und Spaß an der Sache. Halt zum Einsatz in "kleineren" Anwendungen.
    Manu
  2. #32
    hi Schnipp,
    mal vielen Dank für die Fotos.
    Ist ja wirklich bunt, das Gestell.
    Möchtest Du das Portal (wo die Z-Achse montiert wird) noch nach vorne und hinten versteifen?.
    Dies könnte man sehr gut mit dreieckigen Holzplatten machen.
    Einmal unten; nach beiden Seiten gegen den Grundrahmen und oben in Querrichtung.
    Kannst Du die Fotos bitte etwas kleiner einstellen?
    Mein Noti macht nur 15" und ich sehe immer nur einen Ausschnitt der Foto´s.
    So max. 700 oder 800 Pixel breit ist, glaube ich der Standart hier im Forum.
    Bin schon mal gespannt, wie es weitergeht.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  3. #33
    Straubing
    sieht echt bunt aus! Nee aber cool.
    Ich habe übrigens die Originalmaße von Kay (BlaueLED), ich habe es ihm versprochen hier im Forum bereit zu stellen.
    Rahmen unten : 55cm x 36cm
    Rahmen senkrecht: 50cm x 44cm
    Strebe in der Mitte länge: 36cm
    Gruß Eddie
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  4. #34
    Michelstadt
    Also eine Versteifung ist eigentlich nicht vorgesehn da man das Portal keinen Millimeter bewegen kann.
    Die Fotos werde ich gleich nochmal hochladen, bei meinem 22Zöller fällt das nicht so auf
  5. #35
    hi Schnipp,
    vielen Dank für das verkleinern der Fotos
    Mein alter Geselle während der Ausbildung (liegt schon länger zurück) sagte immer:
    "Ein Millimeter ist kein Maß sondern eine Entfernung"
    Wenn Du (Ihr) nur schaumstoffartige Kunststoffe fräsen möchtet ist das mit dem Portal schon so OK.
    Falls aber Holz oder Alu gefräst werden soll wird sich das Portal wegdrücken (zumindest im 1/10mm Bereich).
    Es wäre doch schade, wenn Ihr, sagen wir mal eine Ausspaarung fräsen möchtet, um ein Meßgerät in eine Frontplatte einzubauen und diese so 0,5-0,8mm zu eng wäre, weil sich das Portal zur Seite gedrückt hat.
    Der Werkstoff "wehrt" sich gegen den Fräser; sprich: er setzt ihm einen nicht unerheblichen Wiederstand entgegen.
    Ihr müsst bedenken, daß das Maß beim Fräsen immer auf der "Aufaddierung" aller möglichen Maßabweichungen/Fehlerquellen beruht.
    In den Schubladenführungen habt ihr schon eine Abweichung im 1/10mm Bereich.
    Dann noch das Portal.
    Die Halterung des Fräsmotors?
    Die Versteifungen kann man aber auch später noch reinbauen.
    Zum Testen ist das so schon gut
    Ein weitere mögliche Fehlerquelle bezüglich der späteren Maßahltigkeit ist die Portalhöhe.
    Je Höher das Portal um so größer wird der Hebelarm, welcher am wirken ist, wenn das Portal zur Seite gedrückt wird.
    Wenn man nun nur Plattenmaterial durchfräsen möchte, macht es Sinn das Portal nicht so hoch zubauen. Der wirksame Hebelarm, und die Kraft, welche auf das Portal wirkt, wird dann merklich kleiner.
    Ich denke mit einem Verfahrweg von ca. 10cm in der Z-Achse sollte man für diesen Fall gut gerüstet sein.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  6. #36
    Straubing
    Also ich wäre mit Verfahrensweg X-Achse 50 cm Y-Achse 50 cm und Z- Achse 10 cm völlig zufrieden!
    Und wenn ich das Portal unten mit einer Plate verstärke und das Hochteil mit Winkeln auf beide Seiten verstärke, dann denke ich könnte es für meine Zwecke ausreichen.
    Gruß Eddie
  7. #37
    Michelstadt
    Ich bin beim Stöbern auf folgendes Netzteil gestoßen:
    Technische Daten:
    - Eingang 100...127 V~, 220...240 V~
    - Ausgang +5 V/28 A, +12 V/3,5 A, -12 V/2 A, +24 V/2,7 A, +8,5 V/1,6 A, +17 V/20,5 A (remote controlled), +60 V/2,5 A (remote controlled)
    - Axiallüfter 120x120x30 mm
    - Maße (LxBxH): 320x290x180 mm
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...OTQ2OTk=&ts=40
    das währe doch Ideeal oder?
  8. #38
    das kostet aber auch schon 20€
    Da finde ich das PC Netzteil 200W für 7€ schon besser
  9. #39
    Michelstadt
    Ja aber das hatt eben 17,24 und 60V und bei dem PC-Netzteil kommt man ja nur auf 12Volt oder ist die Spannung am ende egal?
  10. #40
    Das Problem an den 60V ist die geringe Leistung.
    Wenn nicht, korrigiert mich! Bin auch Anfänger
