Seite 112 von 445 ErsteErste ... 1262102110111112113114122162212 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.111 bis 1.120 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1111
    Kornwestheim (kWh)
    @unleashed:
    bei genügend Kühlung brennen sie nicht durch ^^. aber soo stark kühlen kannst du wahrscheinlich gar nicht.
    Lösung:
    Dein Netzteil liefert doch auch 3,3V. Damit könntest du einen Motor schon mal betreiben. (2*Phasenstromstärke) evtl. sogar beide, wenn genug Strom fließen darf. ansonsten schau mal, ob du Leistungswiderstände bekommst (sind oft in alten Kopierern drin. so große Keramikblöcke mit wenig Widerstand (10Ohm oder weniger). wenn du die (bei so ner Schaltung mit Transistoren) zwischen Common und Versorgungsspannung schaltest, wird Spannung an ihnen abfallen. wenn du 12V nimmst, und 10Ohm als Widerstand, dann fließen weniger als 3A.
    deine Motoren haben 8 Anschlüsse, wieviel widerstand hat denn so eine Windung? wenn du sie in Reihe schaltest, kannst du ja die doppelte Spannung bei gleicher Stromstärke nutzen!
    Wieviel A kann denn dein Netzteil bei welchen Spannungen liefern?
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #1112
    alki: aber in deiner theorie hast du nciht die induktivität berüksichtigt.... da musst du den motor mehr volt geben damit noch die benötigten 3 volt anliegen
  3. #1113
    Kornwestheim (kWh)
    das ist nur genau dann, wenn die Spannung angelegt wird
    sobald sich das magnetfeld "beruhigt" hat, ist der widerstand der, wie wenn du mitm multimeter misst.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  4. #1114
    also wenn das Funktioniert, dann ist die Idee genial.
    zum Netzteil:
    hab leider noch keine genauen Daten, da ich es einem bekanten geliehen habe und es ein noname Netzteil ist
    Und die Motoren:
    muss ich noch kaufen, hab an die gebrauchten bei www.mir-elektronik.de gedacht, da das P/L-Verhältniss stimmt
    (1,8° 56mm; Nr: 93.590G und 93.780G)
  5. #1115
    Mit der Konstantspannungsanteuerung verspielt man sich aber ne Menge Dynamik und Geschwindigkeit. Sobald der Motor anfäng zu laufen beginnt das Drehmoment einzubrechen. Da ist man wahrscheinlich mit der Pollin Karte und 12 V noch überlegen, trotz dem niedigeren Strom.
    Manu
  6. #1116
    ich hab da mal was gefräst... ist zwar garnet mal so schlecht aber bin noch überhaupt nicht mit zufrieden. muss noch einiges an der mechanik einstellen... angemerkt ich hab software seitig überhaupt kein umkehrspiel eingestellt.
    fräser ist nen diamantverzahnter mit 1,4 durchmesser
    zustellung von 1mm
    vorschub von 4mm/sec --- 240mm/min
    high quali bilder:
    http://www.bammel.net/CNC/PCM/gesnigh.JPG
    http://www.bammel.net/CNC/PCM/nahhigh.JPG
    http://www.bammel.net/CNC/PCM/nahgeschlhigh.JPG
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken nahgeschl.jpg   nah.jpg   ges.jpg
  7. #1117
    @ManuelB:
    Durch den Vorwiderstand liegt an dem Motor ja auch eine Dynamische Spannung an, da der Widerstand und die Spule in reihe geschalten sind teilen sie sich die Spannung, in Ruhelage besitzt der Motor eine Geringeren Widerstand also liegt wenig Spannung an, bei einer Spannungsänderung an der Spule ensteht ein hoher Widerstand (wegen der Eigeninduktion) wodurch die Spannung an der Spule steigt.
    So habe ich das zumindest verstanden.
  8. #1118
    Ja das stimmt schon. Hat man aber eine große Differenz zwischen Motorspannung und Versorgungsspannung ist die Verlustleistung über den Widerstand recht beträchtlich. Ist sie klein hat man wider das Problem, dass der Motor nur recht langsam laufen kann.
    Manu
  9. #1119
    hast du eine bessere Idee, wie man die 4A/Phase verarbeiten soll? sollte halt nicht zu teuer werden, da ich wegen der Bauform 4 oder sogar 5 Motoren brauch
  10. #1120
    Straubing
    @Bammel
    sieht schon sehr gut aus für den Anfang! Ist das MDF?
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
