Seite 275 von 445 ErsteErste ... 175225265273274275276277285325375 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.741 bis 2.750 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2741
    "Achso und dann nochmal eine Frage zur Drehrichtung der Motoren in welche Richtung müssen sich die Achsen wenn ich vor der Fräse stehe bewegen bei:
    X + 10mm = links oder rechts ?
    Y + 10mm = vorne oder hinten ? "
    Passend hab ich auch noch ne Frage
    Z+ ist das rauf oder runter?
  2. #2742
    Kornwestheim (kWh)
    Z positiv ist rauf.
    X positiv ist afaik nach rechts
    y positiv ist afaik nach hinten.
    zumindest hab ich das so eingestellt, und bisher hats immer geklappt, auch mit automatisch generierten codes.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  3. #2743
    hab ich grade mal gefunden.. kennt das jemand.. ihc finds saugeil:
    http://www.youtube.com/watch?v=Kh2AWswAMvw
  4. #2744
    Hey Danke für die Antwort
    Und zu den anderen Fragen ?
    mfg Yannic
  5. #2745
    Kornwestheim (kWh)
    ich nutz kein NC FRS... kann dir damit leider nicht weiterhelfen
    EDIT: opps, falsches Vid angeguckt
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  6. #2746
    gibt es noch andere Empfehlenswerte Software die einfach zu verstehen ist und möglichst nicht zu so viel kostet ?
    mfg Yannic
  7. #2747
    Niklasdorf
    Ich kenne noch Mach3. Wie die Software ist weiß ich nicht, da ich mit der Software von Galaad (http://www.galaad.net/home-eng.html) arbeite. Ist auch sehr empfehlenswert und es ist wirklich alles dabei was man gebrauchen könnte (auch zum CNC-Drehen)
  8. #2748
    Kornwestheim (kWh)
    EMC2, linux-live-CD mit fertig vorkonfiguriertem EMC2 (nur noch n paar Daten zum PC und der Maschine eingeben)
    gibts da: www.linuxcnc.org
    nutz ich auch, kann man auch für alles mögliche und fast unmögliche nutzen und modifizieren
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  9. #2749
    @AlKi : weis nicht was du mir sagen willst? ich hab nen video gepostet in dem das mario theme mit steppern gespielt wird? erkenne da keinen zusammen hang mit ner uhr
  10. #2750
    Kornwestheim (kWh)
    opps, jo, hatte da wohl noch nen anderen tab auf... sry...
    ich kannte es schon voher, find aber vor allem die software dahinter genial. Die MIDI-Datei umzuwandeln und dann noch so auf 3 Motoren aufteilen, dasses immer passt.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
