Seite 291 von 445 ErsteErste ... 191241281289290291292293301341391 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.901 bis 2.910 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2901
    so kinders...und auch für GWR möchte ich eine Lanze brechen. Hier habe ich schon öfters etwas über die Serviceunfreundlihkeit des Steuerkartenanbieters gelesen. Und mich heute gewundert, denn die auf Vorkasse bestellte Steuerkarte ist heute da, obwohl ich es noch nciht geschafft habe sie zu überweisen!!
    soviel dazu.
    morgen geht es probeweise ans anschließen. musste mir dafür ungeschickterweise heute ein kleines steckernetzteil kaufen, denn das board braucht 5V/450mA versorgungsspannung, die es nciht selbt bereitstellt - etwas ungeschickt.
    ich hoffe ich schmor da nix kaputt, denn die anletung ist zwar recht detailliert schritt-für-schritt, aber jeder dritte satz besteht aus "achtung! bitte nicht blablalbal, sonst kaputt"
    irgendwo meine icha uch gelesen zu haben, wie ich bei meinen 8-kabeligen Motoren die verkabelung herausfinden kann. Im sinne von Messen und wie weiter anschließen?
    ich hab hier schwarz / weiß / weiß-schwarz / orange / weiß-grün /weiß-rot / grün / rot.
    danke und ahoi,
    Mattai
  2. #2902
    Kornwestheim (kWh)
    öhm, du kannst die anschlusspaare von den 4 spulen herausfinden, aber welche wie gepolt sind, das sagt dir nur langes Testen oder ein Datenblatt...
    Ich hab jetzt meine BLL "CNC-Fräse" erfolgreich beendet (15 Punkte und den Giengerpreis), Bilder, Dokumentation usw auf meiner HP: www.alex.spacequadrat.de
    Fragen und Anregungen (vor allem, was auf der HP noch fehlt) sehr willkommen^^
    zum HP-Design: is fast schon schäbig, aber das is auf die schnelle entstanden, damit was da war.
    EDIT: da hab ich doch glatt vergessen, ein Bild zu posten:
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  3. #2903
    ola A|ki,
    die paare sind nun rausgefunden und das mti dem "das muss durch probieren herausgefunden" habe ich nun im Netz desöfteren gelesen.
    Nun wäre meine Frage an die Erfahrenen hier, wie man wohl am schlausten "probiert"? schließe ich meine Schrittmotorenkarte versuchshalber an den Rechner, installiere mir ein Fräsprog und versuche dann dort mit linien herum, die ich 'virtuell' fräsen lasse? (noch is keine Fräse aufgebaut, liegt also alles noch auf dem Schreibtisch das Zeug).
    Also bsp. Verfahrweg Y-Achse von einer in die andere seite zeichnen, und abfahren lassen und dann so lange die paare rumverpolen, bis der Motor ohne aussetzer und ruckler kontinuierlich in eine Richtung dreht?
    WIll mir hier ja nix kaputtmachen durch unsachgemäßes 'rumprobieren'
    ahoi,
    mattai
  4. #2904
    schau dir mal den schaltplan so eines motors an. du kannst mit nem multimeter den widerstand zwischen den einzelnen leitungen durchmessen (jede der reihe nach mit allen andern ausprobiern), daran erkennst du auch zwischen welchen kabeln eine eine direkte verbindung (0 ohm), eine verbindung über eine wicklung (son paar ohm.. 1...2..3 ohm z.b.), über zwei wicklungen (doppelt soviel wie bei einer wicklung), oder gar keine besteht (unendlich viel ohm).
  5. #2905
    Salut PoW|,
    Danke für Deine helfenden Worte.
    Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich Dich ganz verstanden habe.
    Denn die zu den Spulen gehörenden Kabelenden habe ich nun identifiziert.
    dieser Skizze nach habe ich mit 8 Anschlüssen demnach
    4 einzelne Spulen, die ich in Serie oder Parallel schalten kann.
    Leider weiss ich eben nicht, wie ich die Spulen-PAARE herausfinden kann?
    Ich muss ja wahrscheinlich die zwei benachbarten zusammenfassen,
    und nciht die gegenüberliegenden.....
    also doch probierspiel?
    oder habe ich deine anweisung mangels fachwissen einfach falsch verstanden?
    ahoi,
    Mattai
  6. #2906
    Kornwestheim (kWh)
    ich gehe von derselben Annahme aus, wie du. (4 spulen, je 2 parallel)
    darum heißt meine Antwort auf
    ja, leider
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  7. #2907
    ja, leider
    Oder auch nicht. Der Hersteller wird die Anschlüsse nicht willkürlich
    durcheinander "Gewürfelt" haben. Demnach liegen die Anschlüsse
    der susammen gehörenden Spulen sehr warscheinlich nebeneinander.
    Bei Flachbandkabel Anschlüssen sollte das dann eher einfach sein.
    Bei Verdrilltem Kabel, Hmm da giebt es Farbnormen in der Zählrichtung,
    Nur hält sich nicht jeder Hersteller an die (DIN) Norm....
    Gruß Richard
  8. #2908
    Aloha,
    gut - dann wird probiert.
    Schrittsteuerungskarte läuft - und zuerst muss ich ja mal die Stromregelung einstellen.
    Und da stellt sich die Frage, welche Anschlußart sich für die 4 Spulen wohl besser eignet?
    In Reihe? Parallel?
    Je nach Anschlußart ändert sich ja die einzustellende Stromstärke um Überhitzen zu verhindern:
    In Reihe ergibt sich bei mir I=0,45A/1,41= 0,32A
    bei Parallelschaltung umgekehrt I=0,45A*1,41= 0,63A
    (siehe das RN-Wiki hier:http://www.rn-wissen.de/index.php/Sc...tromberechnung)
    Fragen:
    1. Welche Schaltung gibt mehr Power, bzw eignet sich besser? Reihe o. Parallel?
    2. Ist bei den Strömen in dieser Größenordnung überhaupt Gefahr des überhitzens da?
    Oder kann ich einfach 'ungefähr' mit der angegebenen Stromstärke des Motors (0,45A) betreiben?
    3. Es wäre gut zu wissen, ob ich mir meine Steuerung abrauchen kann,
    wenn ich da beim "Ausprobieren" ausversehen Spulen in Reihe/Parallel/Falsch verschalte?
    Ahoi und Danke 1000fach,
    Mattai
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken untitled-1_556.jpg
  9. #2909
    Kornwestheim (kWh)
    zu 1.: weiß ich grad nicht, das müssen andere hier beurteilen.
    zu 2.: glaub nicht. selbst im Stand heizen die dann mit nur ca. 0,75W pro Phase.
    ich hab mal Motoren benutzt, die bei 5V und ca. 0,45A noch nicht mal handwarm wurden. Kühlen muss ich Motoren, die mit 5V/1A laufen, und Motoren mit 12V/2A musste ich trotz Kühlkörper noch mit Lüftern ausstatten. (die V und A-Angaben immer pro Phase. es können beide gleichzeitig an sein)
    zu 3.: solange deine Steuerung selbst den Strom begrenzt, und du den nicht so einstellst, dass die Schaltung ihn nicht mehr aushält, kann nichts passieren. es könnte im Extremfall halt sein, dass dir ne Spule durchbrennt (die Chance is aber seeehr gering bei den putzigen Werten)
    PS: findest du echt kein Datenblatt zu den Dingern?
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  10. #2910
    A|ki,
    nein....ich finde ECHT kein Datenbaltt dazu.
    Das sind gebrauchte von Ebay...
    erstens recht alt, und zweitens dem Preissegment (3St 12€) sind Datenblätter wohl nicht so üblich.
    Das steht drauf:
    Shinano Kenshi
    STH - 56D111
    1,8DEG/Step
    9V 0.47A
    NO. 24651
    Selbst beim Hersteller fand ich nüschts.
