Seite 303 von 445 ErsteErste ... 203253293301302303304305313353403 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.021 bis 3.030 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3021
    Kugelumlaufspindeln, fette Motoren, Kupplungen, Alu, Linearführungen... sieht schweineteuer aus
  2. #3022
    an der Ostsee
    moin moin,
    na hatte ich schon mal geschrieben, so bei 800€. Wenn man warten kann, sind in der Bucht wirklich Schnäppchen zu fischen. Habe die Woche einen Drehgeber mit 1000der Auflösung für EINEN € + Versand geangelt. Ist gut als Handrad für meine Steuerung zu gebrauchen.
    Der Arbeitsbereich ist ca. 500x500x240mm, die Auflösung ist 10µm.
    Falls jemand bedenken wegen der nur 2 Wagen je Achse hat: die Wagen haben 225Nm als kleines Moment.
    @PoWI
    Überdenke Deine Achsenanordung einmal. Bei obenliegender Gantry kannst Du die Seitenführung aus massiven Balken fertigen und einen Teil der Hebelarme so in der Länge halbieren.
    Mit Gruß
    Peter
  3. #3023
    meine holz-cnc wird sowieso nur suboptimal
    aber wenn ich daran gedacht hätte mir die brocken zu günstigen konditionen so nach und nach bei Ebay zu fischen, hätt ich die cnc auch anders geplant
  4. #3024
    Darmstadt
    Deshalb ist meine Holz-CNC mitlerweile in der Tonne.
    Auf Kugelumlaufspindeln habe ich verzichtet, ansonsten habe ich mittlerweile alles zusammen. Ich hoffe, dass ich in den Ferien die Fräse mal zum vollständigen Laufen bringen kann.
    Dann gibts auch Bilder. (Vorher nicht, zumindest solange ich nicht aufgeräumt habe)
    @Peter: Was für nen Drehgeber hast du da bekommen? Pläne für ein el. Handrad schwirren mir schon einige Zeit durch den Kopf.
  5. #3025
    an der Ostsee
    Drehencoder...
    moin moin,
    der Drehgeber liefert pro Umdrehung 1000 Impulse, diese können durch Flankenauswertung auf 4000 gebracht werden. Um das "Handzittern" auszugleichen wird die Impulszahl z.B. durch 5 geteilt und damit die Motore angesteuert. Bei meiner Fräse hat jeder Motor einen eigenen MC und der MainMC liest permanent den Drehgeber aus und sendet je nach eingesteller Achse die Stepinfos an die Motore. Durch die Teilung für den Handdrehgeber können verschiedene maximale Drehzahlen erreicht werden. Für den Eilgang z.B. 4mm/Umdrehung Handrad bis runter zu 0,5mm/Umdrehung Handrad. So kann der Fräser genau am Werkstück positioniert werden und dann wird G-Code zur Fräse gesendet und das Fräsprogramm kann gestartet werden.
    @PoWI
    Bau ruhig erstmal eine Holzfräse...Du wirst schon sehen was Du davon hast )
    So ein Bau ist schon nicht ohne, lerne und merke was Dir alles so nicht gefällt.
    Anbei eine alte ansicht meiner jetzigen "kleinen" Fräse. Arbeitsbereich 350x350x150mm, die wiegt so um 75Kg.
    Mit Gruß
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ansicht_080707_110.jpg
  6. #3026
    cnc
    Hallo ich steige jetzt mal ganz frech hier ein.
    Ich habe keinen anderen Platz gefunden und so stell ich jetzt mal hier meine Frage:
    Ich bekomme die Idee nicht mehr aus meinem Kopf, eine kleine CNC Fräse zu bauen. Da ich jetzt Zeit habe, werde ich mit dem mechanischem Teil anfangen. Aber bei der Steuerung habe ich keine Ideen. Hat jemand einen Schaltpan/ Platinenlyout von ener Schaltung,die kleine Schrittmotren steuern kann? Sind da 50e für ein 3Kanal-Steuerung realistisch?
    Gruß Fabian
  7. #3027
    Darmstadt
    Also, die Basisschaltung vieler Schrittmotorendstufen sind L297 und L298.
    Für rund 50€ bekommst du bereits eine 4 Kanalendstufe aus China.
    (Sogar mit Mikroschritt)
    ebay: 180445944474
    Solltest du was selber entwickeln wollen, würde ich nen µC und L6203 verwenden.
  8. #3028
    an der Ostsee
    ...den TB6560 gibs bei Darisus für 5€...
    http://darisusgmbh.de/shop/advanced_...eywords=tb6560
  9. #3029
    cnc
    Danke für die schnellen Antworten!
    Ich hatte schon vor was selbst zu bauen, wenn es nicht gerade teurer wird ale ein Fertigmodul.
    Wäre gut wenn jemand eine Schaltplan hat oder eine Adresse, wo es günstige fertige Steuerungen gibt.
    Gruß Fabian
  10. #3030
    Darmstadt
    So, ich habe heute für die Z-Achse die Lagersitze auf meiner Trapezspindel gedreht. Meine Weihnachts-Aluminium-Einkäufe habe ich auch erledigt, also bin ich die nächste Zeit beschäftigt.
    X und Y Achse laufen bereits.
