Seite 331 von 445 ErsteErste ... 231281321329330331332333341381431 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.301 bis 3.310 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3301
    nein, die Breite vom Schlitz ist gleichmäßig etwas breiter, als er sein soll.
  2. #3302
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Versuche es mal einen Schlitz im Gleichlauf und einen 2. Schlitz im Gegenlauf zu Fräsen.
    Bei einem 1,5mm fräser kann das schon pasieren das es ihn verdrückt egal ob er Neu oder Gebraucht ist!
    Was ist dein Forschub, Zustellung, Drehzahl usw.?
    Gruß Michael
  3. #3303
    Ja Michael_238... kann schon mal passieren, dass so ein Fräser einfach nachgibt. Was fräst du denn so, dass deine Fräser 33% ihres Durchmessers nachgeben (wie viele Fräser brauchst du denn so am Tag?)? Titan? Oder gar Hartmetall?
    Leute Leute Leute denkt doch mal nach!
    Das liegt NIEMALS daran dass sich seine Maschine verzogen hat (a),
    dass sich das Wekrstück selbstständig macht (b), jemand mit der Frässoftware nicht umgehen kann (c) oder daran dass die Motoren Schritte verlieren / Supports klemmen / Spiel haben o.ä. .
    Nein ich reg mich nicht auf.
    http://www.tobias-schlegel.de
  4. #3304
    83567 Unterreit
    In der Arbeit Fräse ich hauptsächlich V4A/V2A (X5CrNi1810).
    Fräsen tu ich hauptsächlich mit HSS / Hartmetallfräsern ab und zu mal mit Messerköpfen.
  5. #3305
    @Michael_238
    Danke, was meinst Du mit Gleichlauf und Gegenlauf?
    Bisher fräse ich den Schlitz parallel zur y-Achse.
    Ich fräse mit NC-FRS, 350mm/min in 4mm Buchensperrholz in einem Zug, also keine weitere Zustellung, Drehlzahl liegt bei ca. 9000
    @tobimc
    Also Dein verhalten find ich nicht o.k.! Was soll das? Das ist ein Forum, ich hab schon viel daraus gelernt rund um das Thema CNC, meine Töchter freuen sich über Bastelmaterial zum Anmalen dank meinem neuen Hobby.
    Aber Deine Antwort kannst Du Dir echt sparen, da bist Du dann im falschen Bereich, wenn Du dich über meine banalen Fragen aufgregst. Danke
    @alle
    Ich vermute jetzt, dass entweder die Software das nicht korrekt macht / das Schlauchstück zwischen Motor und Gewindestange etwas nachgibt.
    Benötige ich evtl. stärkere Motoren? (Bisher 50 Ncm, 0.8 A, 7.4 Volt )
    Anbei die Bilder meiner Fräse
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cimg3725.jpg   cimg3723.jpg
  6. #3306
    Kornwestheim (kWh)
    mit Gleichlauf und Gegenlauf meint man, ob sich die schneide(n) des Fräsers gegenüber dem Werkstück in oder gegen die Fahrtrichtung bewegen.
    das hat nur Auswirkungen, wenn man wie du z.B. einen Schlitz verbreitert (an einer Seite is noch was vom Werkstück, auf der anderen Seite aber nur noch Luft)
    lass tobimc, der hat wohl irgendwann was falsch verstanden/in den falschen Hals bekommen, hat n paar schlechte Tage oder irgendsowas.
    Von den Schläuchen seh ich nix in den Bildern. was sind das denn für welche? evtl geben die wirklich stark nach, kA
    sind die Ungenauigkeiten/ das 'schräge' immernoch da? alle Verbindungen (mechanisch + elektronisch) gecheckt?
    Oder sind die nur auf einer Seite deines Tisches? könnte nämlich auch sein, dass der Tisch nachgibt, wenn er an ein ende gefahren wird.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  7. #3307
    Reutlingen
    meine step4 basic 540 mit der kress 800FME hat mit nem 36° gravierstichel n umkehrspiel von 0,025mm, es ist n bisschen viel für finepitch-smd, hat jemand nen vorschlag ?
    ~happy hacking
    michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
  8. #3308
    Darmstadt
    @michie:
    Hat die zwei TR-Muttern pro Spindel, die gegeneinander verspannt sind?
    Wenn nein, dann wäre das ne Lösung.
    @miggi:
    Kannst du mit der Drehzahl noch hochgehen?
    Passiert das ganze auch, wenn du mal mit nur 0,5mm Zustellung fräst?
    Also: Drehzahl hoch, Vorschub hoch, Zustellung runter (betragsmäßig, nicht ins Material^^)
    Wie groß ist das Spiel deiner Achsen?
    EDIT: 2^9ter Beitrag
  9. #3309
    Reutlingen
    jup hat sie , und hab sie eigentlich erst ganz nett eingestellt , sollte also eigentlich problemlos funktionieren 0,025 auf der z-achse sind halt bissle doof
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
  10. #3310
    Siegen, Germany, Germany
    Hallo zusammen,
    ich habe meine Fräse nun so weit, dass ich einen ersten Test mit einem Stift auf Papier machen konnte.
    Für alle, die es interessiert, ein Bild und einen kurzen Bericht:
    http://projects.web4clans.com/index....se/erster-test
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
