Seite 341 von 445 ErsteErste ... 241291331339340341342343351391441 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.401 bis 3.410 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3401
    Kornwestheim (kWh)
    eh, ja, falsch ausgedrückt, die lager sollen an den Führungen seitlich entlang laufen, sry, mein Fehler
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #3402
    Franken
    Danke Michael
    Gezeichnet schaut das dan ca so aus! Oder??
    Ich kann doch das wagrechte Lager am Mutterblock befestigen.
    Gruß Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cnc3.jpg
    Falls ihr Rechtschreibfehler finden solltet, dann könnt ihr sie behalten
  3. #3403
    Kornwestheim (kWh)
    die rolle in der Mitte macht etwas wenig Sinn, da sie nicht rollen kann, es ei denn, es gibt etwas Spiel. sie wirkt aber nicht gegen das Spiel.
    die sollten schon außen sein (oder innen 2, aber das geht hier nicht und wäre bei den Dimensionen zu instabil.
    EDIT: ops, falsches Bild angeschaut, passt so. nur ob die langen Achsen nicht evtl. nachgeben weiß ich nicht.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  4. #3404
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Stimmt ist besser so.
    Hast du ein Bild der ganzen Fräse?
  5. #3405
    Franken
    Ich schicke noch ein Bild mit.
    Wenn ihr wollt kann ich es euch auch als sketchUp-Datei schicken
    Wie ich die Z-Achse mache weiß ich noch nicht genau. Wahrscheinlich aber mit Linearlager und Wellen da der Verfahrweg von Z ja nicht so groß wird.
    Danke noch mal für eure Tips ich werde euch auf dem laufenden halten!!!
    Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cnc_gesamt.jpg
  6. #3406
    345**
    die hebel sind immer noch zu groß, und in den Führungsbahnen wird das lager sich nur verkanten, die kannst du dir sparen... habe mal angehängt wie ich das ungefähr machen würde, bei bedarf lade ich auch noch das sketchup-file hoch.
    Hab das nur mal schnell so hingebraten, um zu zeigen wie in etwa das sein könnte...
    mfg wisda.noobie
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cnc.png
  7. #3407
    Franken
    Danke dir das du dir die Mühe gemacht hast alles zu zeichnen.
    So änlich habe ich das ja am schluss auch gehabt.
    Das mit dem extra Führungsblock ist aber eine gute idee!!
    mfg Stefan
  8. #3408
    Ne vllt. doofe Frage: wie werden die Kräfte parallel zur Y-Achse nach hinten aufgenommen? Sprich was hindert mich dran, den ganzen Z-Achsen aufbau nach vorne "wegzuziehen"?
  9. #3409
    Kornwestheim (kWh)
    du meinst, wie Kräfte in Y-Richtung von der Z-Führung auf die X-Führung weitergegeben werden?
    das gibt an der Lagerung, über die wir gerade diskutieren unten und oben Kräfte in Y-Richtung (beim Fräsen nach Y in positiver Richtung - hier nach rechts - gibts z.B. oben ne Kraft nach rechts und unten an der Führung ne kraft nach links (die Kraft, die das Werkstück auf den Fräser aufbringt))
    stells dir wie nen senkrechten Hebel vor:
    oben zwei punkte untereinander: die Lagerungen der Schlittens oben und unten
    und unten ein Punkt an dem die Kraft des Werkstücks auf den Fräser wirkt
    Das "vorbauen" der Z-Achse würde den Hebel verlängern: statt nem "I" hast du jetzt ein umgedrehtes "L", das ist im Endeffekt länger (effektiv ist ja die Strecke Fräser-Führung)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  10. #3410
    Franken
    Hallo nochmal
    Ich habe jetzt meine CNC fertig konstruiert
    Da nicht alle SketchUp haben hir der Link
    http://sketchup.google.com/download/gsu.html
    Falls ihr irgendwelche zweifel an meiner Konstruktion habt oder verbesserungsvorschläge habt bitte teilt sie mir mit
    Danke im vorraus
    Stefan
