Seite 346 von 445 ErsteErste ... 246296336344345346347348356396 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.451 bis 3.460 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3451
    Franken
    Hallo miggi
    Das freut mich ja sehr für dich das alles nach Plan läuft
    Hast du Bilder von deiner Frässe??
    Mit welchem Programm hast du vor deinen G-code zu erstellen?
    Mfg
    Stefan
    Falls ihr Rechtschreibfehler finden solltet, dann könnt ihr sie behalten
  2. #3452
    Straubing
    Was gibt es denn an Fräsmotoren als Möglichkeiten. Statt Dremel.
    Gibt es was in der Preisklasse bis 50 Euro?
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  3. #3453
    Darmstadt
    Eigentlich nur günstige Oberfräsen aus dem Baumarkt
  4. #3454
    Straubing
    Sind die nicht zu schwer?
    Gruß Eddie
  5. #3455
    Kornwestheim (kWh)
    glaub in diversen Baumärkten finden sich immer wieder Oberfräsen, bei denen man mit rund 50€ dabei ist (meist Auslaufmodelle, meine war die letzte Mac Allister :P etwa 2kg und laufruhig, lässt sich mit 2 ~0,5Nm-Motoren, Gleitlagerung und M8 als Spindel sehr gut bewegen, auch senkrecht)
    Da solche Fräsen doch für größere Belastungen ausgelegt sind (Aufnahme meist für bis 8mm Spannzangen!), würd ich bei denen schon ne akzeptable Lagerung vermuten. An Kraft mangelts denen für Hobbyfräsen normalerweise auch net gerade (so 300W aufwärts)
    Einfach mal die umliegenden Baumärkte aklappern und auf die Geschwindigkeiten achten (glaub 10 000 - 20 000 u/min is so der meist genutzte Bereich), sonst evtl noch die form +Aufnahmenmöglichkeiten. Son längliches Universalteil mit Aufnahmeflansch is doch einfacher zu verbaun als n unförmiges teil mit nicht abnehmbaren Henkeln.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  6. #3456
    Kommt auf deine Fräse an. Ein Kress Fräsmotor wiegt genausoviel. Bei den Oberfräsenmotoren musst aber etwas auf die Drehzahl achten, die ist meistens konstant bei 20 oder 30krpm. Das könnte manchmal ein wenig hoch sein.
  7. #3457
    Hallo, ich wollte den Link hier nur mal festhalten
    http://bluumaxcnc.com/Gantry-Router.html
    auch Low Budget aber irgend wie mal anders...
  8. #3458
    345**
    kommt auf deine Konstruktion an und auch, was du frsätsen willst... für Holz, Plexiglas soslte ein Proxxon Ib/E reichen, der hat aber schnell nen lagerschaden. Wenn du was beständigeres suchst nimm ne Suhner spindel... Die verträgt auch mal ein wenig alu... kress soll auch brauchbar sein
  9. #3459
    allerdings liegt die Kress, und schon garnichtmehr die Suhner in dem genannten Preissegment (bis ca. 50€)...
    Von daher wäre hier die Oberfräse vllt. ein Kompromiss... Ich hab mir nach langem Überlegen ne Kress geholt, und bin bisher zufrieden...
  10. #3460
    Straubing
    Hey PoWl,
    du hattest mal vor langer Zeit ein Link reingestellt, zu den Fotos Deiner Fräse. Hast Du da mal neue Fotos reingestellt. Deine Fräse hat mir recht gut gefallen. Nun dachte ich vielleicht wärst Du ja schon weiter und es gibt neuere Fotos.
    Gruß Eddie
