Seite 353 von 445 ErsteErste ... 253303343351352353354355363403 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.521 bis 3.530 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3521
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    HI
    ich habe mal eine Frage zum Thema HF-Spindeln.
    Kan man die freqwenzumrichter für die Spindeln eigentlich selberbauen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
  2. #3522
    Das Set ist zwar antriebstechnisch das rundum-sorglos-Paket aber mit 300€ auch ganz schön teuer!
    Schrittmotorkarte für 3 Motoren: 60€
    3 Motoren: 90€
    Netzteil: Sagen wir mal 60€.
    210€
    @Michael_238, gehen tut das schon, ist aber hochgradig kompliziert. Wenn du dich da als eher unerfahrener ranwagst kommt ein bei Ebay geschossener FU weitaus günstiger. Vor allem funktioniert er dann auch richtig.
  3. #3523
    Erlangen
    @ Powl
    hi erstmal wie ist des den kannst du mir dann so ein set zusammenstellen evtl mit shop namen etc ??? wäre super von dir
    @michael ich habe noch einen FU hier rumliegen .... ist eigentlich von lüftermotoren sollte aber für eine spindel reichen genaue bauart und hersteler kann ich dir aber erst morgen sagen bin gerade bei meiner freundin .....
    danke erstmal und grüße,
    Patrick
  4. #3524
    Erlangen
    habe mir jetzt mal selber was zusammengestellt und wollte nachfragen ob des so eine gute kombi ist
    also :
    steuerung und optokopler:
    http://shop.strato.de/epages/6112548...ducts/SM33PCV4
    3 mal den hübschen motor :
    http://shop.strato.de/epages/6112548...088/2.1/3.0%22
    als netzteil würde ich ein eigenbau verwenden :
    http://www.pollin.de/shop/dt/NDk1OTk...o_HBL_250.html
    mit einem einfachen gleichrichter:
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTQ...chrichter.html
    und 6 kondensatoren a 6800microfahrrad und 80V ....
    die frage von der stromversorgung ist nur ob ich mit 12V auf die platine kann oder ob ich die auf die spannung von den motoren invetieren muss ???
    bin auch mitterlweile von den gewindestangen etc weg .... will jetzt trapezgewindespindeln verwenden....
    ps an den FU denke ich schon aber ich komme nicht dazu .....i´m sry
    gruß,
    Patrick
  5. #3525
    Die Steuerung ist immernoch etwas teuer. Eine für 50-60€ tus auch und das bei gleichen Daten. Der Motor ist in der Tat hübsch, und kraftvoll, die frage ist, ob man das nicht noch 10€ günstiger pro Motor bekommt. Der Ringkerntrafo ist schon gut aber 250VA sind zuviel. Vor allem brauchst du mehr als 12V, eher so um die 30..40.. was die Steuerung halt her gibt, ist ja angegeben. Die Leistung kannst du grob bestimmen, indem du die maximalen Ströme aller Motorspulen zusammenzählst und mit der Motorspannung (!) multiplizierst. 5,46V * 2,1A * 2 * 3 = 69W. Je nach verwendeten Schrittmotortreibern muss man noch um die 20% Verlustleistung dazurechnen. Mit nem 80-100VA Trafo bist du also gut bedient.
  6. #3526
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    ähm mal ne frage , sind die motoren nicht überdimensioniert für die genannte Endstufe ?
    Endstufe schafft pro Phase 2A, Die Motoren haben aber einen Spulenstrom von (Parallel) 4,2A pro Phase.
  7. #3527
    In Reihe haben sie 2,1A. Man kann sie dann gut mit 2A bestromen, viele Endstufen schaffen auch 2,5A. Die Spannung ist allerdings ganz schön hoch so dass es bei schnellem Verfahren auch bei 30V Steuerspannung bereits zu Problemen kommen kann.
  8. #3528
    Darmstadt
    Ich habe selber ne Halbschrittkarte, und würde mir bei nem Neukauf nur noch was mit Mikroschritten besorgen.
    Außerdem sind in der Rechnung oben falsche Werte verwendet worden, bzw. übersehen worden, das es nicht nur 2 sondern 4 Spulen gibt.
    Macht rund 140W. Mit Sicherheitsfaktor 170W.
    Also ist der 250VA-Trafo gar nicht so überdimensioniert.
    Allerdings wirst du mit 12V~ und dem Motor nie über absolute langsame Schleichfahrt hinauskommen.
    Seriell 10,92V Spulenspannung und ca 15V Versorgungsspannung.
    Nimm dir ne andere Karte, die evtl. die Motoren parallel betreiben kann (~4A/Phase) oder eine mit mehr Spannung. (so um 60-80V).
  9. #3529
    Erlangen
    halbschritt microschritt watt fürn ding ?!? gut ich weiss das du damit die motoransteuerung meinst und wieviele "umdrehungen" der macht .... aber wo sehe ich bei der karte das die halbschritte oder microschritte macht ...
    habe da noch eine alternative karte gefunden ....
    http://rc-letmathe.de/product_info.p...oducts_id=1113
    meinste da vll 1/1 1/4 1/2 und 1/8 schritt ??????
    also trafo bin ich dann überfragt ....
    ich würde eins nehmen mit 31V und 1,6 A was ich hier noch habe aber des würden ja nur ca 50watt geben ich denke also des des nix ist .....
    weiss jmd wo ich einen trafo mit ca 32V und 200VA herbekomme ?????
    vll den hier vll gehts auch günstiger währe nett wenn ihr mir eine quelle nennt ....
    http://www.mechapro.de/catalog/power...d7t9l2e1958dg5
    gruß,
    Patrick
  10. #3530
    4 Spulen? Du meinst je Motor 2 mal zwei parallel oder in Reihe geschaltete Spulen, oder? Ich habe in meiner Rechnung die Reihenschaltung verwendet. Bei Parallelschaltung bleiben es aber immernoch nur "zwei Spulen", jedoch hat der Motor dann andere Daten. Nur die halbe Spannung und den doppelten Spulenstrom, was Leistungsmäßig wieder aufs gleiche hinauskommt.
    Eine Schrittmotorkarte für 3 Motoren gibt es für 60€. Man muss nur suchen.
    Dieser Bauteilesatz sieht komisch aus. Schaut eher wie die Bauteile einen Schaltwandler oder sowas aus, ohne Trafo. Du brauchst einfach nur Trafo, Gleichrichter, Kondensatoren. Das gibts bei jedem Elektronikhändler. Reichelt z.B.
