Seite 15 von 445 ErsteErste ... 513141516172565115 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #141
    Zitat Zitat von IE04
    Habe es nämlich leider noch nirgends entdecken können.
    Dann musst du dir einfach mal den Thread durchlesen. Ich glaube auf Seite 6 war die Pinbelegung für das Programm.
  2. #142
    IE04 hat folgendes geschrieben::
    jup... musst einfahc mal enn bisl kombinieren mit der steuerungspaltine udn der pinbelegung des programmes. dann klärt sich das schon alles von selbst.
  3. #143
    Straubing
    Vielleicht sollten wir mal eine Skizze erstellen, dann wäre diese Frage auch weg.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  4. #144
    Straubing
    Ich habe mich mal hingesetzt und eine gezeichent. Ich bin mir aber nciht sicher ob die Belegnug (Polarität) wirklich stimmt bitte überprüfen. (Gibt es bei den Spulen + und -)
    VORSICHT: Bei der Z Achse ist Pin 9 falsch es muss am PIN10 ran.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adapter_646.jpg
    Gruß Eddie
  5. #145
    Michelstadt
    Ja hatte auch angefangen, und bis ich fertig war hast du schon deins reingestellt^^, aber bevor ich die Arbeit lösche stell ich's lieber rein.
  6. #146
    einer von ecuh beiden hat einen fehler im schaltplan!!!
    der eine hat pin 17 an der pc seite belegt der andere nicht.
  7. #147
    Michelstadt
    ah ja sehs grad bei mir, pin 15 ist der endschlater von w den muß ich überspringen, ich änder das gelich mal
  8. #148
    Straubing
    @ Schnipp
    Pin 19 - 25 kann man auch offen lassen, die müssen nicht unbedingt an Masse. Und mir ist gerade noch aufgefallen, dass Du zwar die Pins alle miteinander verbunden hast. Hast Sie aber nicht auf Masse gelegt.
    Gruß Eddie
  9. #149
    wenn ich bei Aufbau und der Inbetriebnahme der Elektronik etwas falsch mache, kann ich ja über die parallele Schnittstelle meinen PC zerstören.
    Habt Ihr vielleicht eine Schutzschaltung parat, die gut passen würde?
    Vielleicht sogar eine "Fix-und-Fertig-Lösung" ähnlich der Pollin-Schrittmotorkarte?
    Danke, Groucho
  10. #150
    Straubing
    Ja du kannst dir für ca knapp 80 euro eine 3 Achsensteuerung bestellen, diese hat Optokoppler integriert, die Deinen PC schützen im Falles eines Defekts.
    z.B.: diese hier: http://shop.strato.de/epages/6112548...ducts/SM33PCV4
    Gruß Eddie
