Seite 177 von 445 ErsteErste ... 77127167175176177178179187227277 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.761 bis 1.770 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1761
    Kehnert
    Stimmt, Installation und Funktion sind 2 unterschiedliche Dinge.
    Wenn nun NC-FRS nicht, was dann? Linux hab ich nicht. Vg Micha
  2. #1762
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    @hardware.bas
    Takt/Richtung nachrüsten
    Bin auch auf den endschluß gekommen
  3. #1763
    91325 Adelsdorf
    hm... mein laptop (2 ghz dualcore) hat kein LPT... und mein pc steht ganz wo anders als die fraese hin soll... noch ideen? die einzige andere moeglichkeit waere doch alles ueber turbo CNC zu machen, oder?
    wollte eigentlich den pc mit den laptop remoten, damit ich keinen extra bildschirm brauche..
  4. #1764
    DE
    ich möchte mir auch mal ne Fräsmaschine bauen, allerdings keine CNC gesteuerte, sondern ne normale wo man noch mit der Hand drehen muss.
    Aber ich möchte an einem Display den aktuellen Vorschub anzeigen(Resetknopf um aktuelle Postition als 0 festzulegen) + Drehzahl. Weiß jemand eine Möglichkeit den Vorschub exakt zu messen(also etwas was ein µC auswerten kann)?
    Zur Drehzahlmessung möchte ich Encoderscheiben wie beim Asuro veswenden, dass sollte für eine ungefähre Drehzahl doch ausreichen?
    Kehnert
    Die Takt-/Richtung-Nachrüstung war so ziemlich das erste, was ich gemacht
    habe. VG Micha
  6. #1766
    91325 Adelsdorf
    und wie kann ich nen L297 davor schalten?
    kenne mich mit sowas noch nicht so aus..
    Andy
  7. #1767
    Kehnert
    WSK8: Sowas ähnliches läuft zur Zeit bei mir, da ich mit der CNC-Software
    noch nicht fertig bin, jedoch NUR zum Testen der Mechanik. Es ist natürlich
    eine elektronische Lösung und warscheinlich nicht zum "Bedienen" gedacht.
    Ich zähle einfach die Impulse, welche ich dem L297 anbiete. Nutzen will
    ichs jedoch nur, um eventuellen Schritt- und Längenverlusten auf die Spur
    zu kommen, Start/Stopp erfolgt mit den beiden Endlagenschaltern der
    entsprechenden Kooerdinate. Werds warscheinlich - etwas besser
    aufgebaut - zur automatischen Nullfahrt drinlassen. Mit der Lösung
    feinmechanischer Probleme kann ich leider nicht dienen, denke jedoch. das
    man mit einer Inkrementialscheibe an den Kurbeln einigermassen genau
    Impulse abnehmen könnte. VG Micha
  8. #1768
    Kehnert
    L297 vorschalten:
    Im Datasheet des L297 ist die Aussenbeschaltung drin.
  9. #1769
    91325 Adelsdorf
    geht das dann so leicht, dass ich dann die 5 V anlege, sense mit masse verbinde und A B C und D an die ausgaenge der polin karte lege? (habe die noch nicht da, kanns mir also nicht so angucken..)
    sorry fuer die dummen fragen
    Andy
  10. #1770
    ach sind doch keine dummen fragen, jeder war mal anfänger, und bevors qualmt, lieber fragen
