Seite 200 von 445 ErsteErste ... 100150190198199200201202210250300 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.991 bis 2.000 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1991
    91325 Adelsdorf
    ok, danke.
    also muss ich wenn ich fräsen will immer nur eine ansicht (halt die von oben) zeichnen, nicht so wie im tutuorial? und das dann mit z.b. lazycam in g-code umwandeln ums dann mit NC FRS zu fräsen?
  2. #1992
    Darmstadt
    kann nc-frs denn schon g-code importieren?
    wenn du kein 3D modell erstellst, dann reicht immer die draufsicht (aus Sicht der Fräse)
  3. #1993
    hi Milkyway,
    richtig so.
    Die Frästiefe wird im CAM eingestellt.
    Möchtest Du nun in einem Werkstück unterschiedliche Frästiefen realisieren kannst Du die entsprechenden Konturen im CAM auf unterschiedliche "Layer" verteilen.
    Jedem Layer kannst Du dann eine Frästiefe zuweisen.
    Soweit zumindest in LazyCam.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  4. #1994
    Hallo. Mein erster Beitrag hier im Forum, ich hoffe ihr könnt mir einen Rad geben.
    Ich habe letzte Woche in eine Schrittmotorsteuerung und einen Schrittmotor investiert.
    Schrittmotorsteuerung von Pollin und Motor von Reichelt: 1.8° Schritt, 1A, 0.35 NM, Triamic QSH4218-41-10-035, findet man unter der Bezeichnung auch bei Conrad oder Farnell.
    Programm war auch bei der Steuerung von Pollin dabei und funktioniert soweit auch. Jedoch ist der Motor wenn er läuft extrem laut. Wenn er frei läuft, also z.B. in der Hand gehalten wird leicht hörbar, aber mit einem Resonanzkörper, also auf dem Tisch, usw. liegend, ist ein sehr lautes Brummen zu hören.
    Ist ein falscher Anschluss der Kabel möglich? Nach meinem Verständnis ist dies ja ausgeschlossen, falls der Motor rund läuft und das tut er. Was für Möglichkeiten gibt es noch, bzw. worrauf muss bei der Kombination von Karte und Motor geachtet werden? Ich bin Neuling auf dem Gebiet.
  5. #1995
    Darmstadt
    Wenn du den Motor im Vollschrittmodus betreibst, dann wechsel auf Halbschritt.
    Das reduziert die Vibrationen schonmal.
    Was mehr bringt (zusätzlich) ist dem Motor nen Schwingungsdämpfer zu verpassen.
    Die einfachste Version wäre ein Stück Gummi zwischen Motor und Unterlage, eine andere ein externer Schwingungsdämpfer, wenn dein Motor zwei Wellenenden hat.
  6. #1996
    so hier mal ein bild einer Platinen Test Fräsung , die Rundungen kommen durch einen Einstellungsfehler im g-code wenn man zu schnell verfährt, das ist mit 500mm gefräst und ich finde das Ergebnis bis auf die Rundungen ok
    ist mit einem 90° Fräser gemacht...
  7. #1997
    Darmstadt
    joa, durchaus eine gute platine.
    Ich hab eben zum ersten mal meine x & y achse verfahren.
    Jetzt muss ich "nur" noch die z-achse mit dem motor verbinden, ne Halterung für meinen Dremelklon basteln, und mir nen Gravierstichel zulegen^^
    Aber es wird
  8. #1998
    Und Bohrer und Durchkontaktier hülsen und einen Automatik Körner und Fräser und Platinen
  9. #1999
    Darmstadt
    wer braucht schon Durchkontaktierhülsen?
    Und der Rest ist eigentlich schon da (teilweise nur noch nicht gefunden )
  10. #2000
    hi the_muck,
    mal Glückwunsch und willkommen im "Klub der Platinenfräser"
    Das Ergebnis kann sich echt sehen lassen
    Mit einem 45 Grad Fräser werden die Ausfräsungen noch schmaler und die Leiterbahnen breiter.
    Dennoch fließt kaum / kein Lot darüber.
    Als Hobby-Fräser hast Du ja Zeit und kannst die Maschine auch etwas langsamer laufen lassen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
