Seite 232 von 445 ErsteErste ... 132182222230231232233234242282332 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.311 bis 2.320 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2311
    Saalfeld
    ich habe noch mal einwenig rumprobiert und bin jetzt soweit das das manuelle verfahren "funktioniert" obwohl man das ganze leise sagen sollte.
    Wenn ich manuell verfahre dann klappt das bei 0,1mm, da drücke ich einmal auf enter und es macht genau einen schritt der Motor, stelle ich 1mm ein oder gar 10mm, passiert garnichts??? ich sehe zwar in PCNC die Schritte ablaufen aber es tut sich garnichts.
    hat da jemand eine idee zu?
    wie habt ihr euren Parallelport eingestellt???
  2. #2312
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Hatte auch das problem.
    Du mußt eventuell das Sleepsignal pin 17 invertieren.
    Gruß Sven
    Edit: Bei PCNC bei Sinale ziemlich weit unten
  3. #2313
    Nochmanl Ich wollte mal zeigen was man noch so alles machen kann.
    Meine zwei Weiber
    Habe das Bild etwas schräg gehalten das man den effekt sieht.
    Ist ne Probefräsung in eine Gipsplatte. (mit PCNC gefräst)
    Die G-Code datei hat mir das Programm Photovec ausgespuckt.
    ca.150X150 mm. Bearbeitungszeit runde 3 Stunden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild173k.jpg
  4. #2314
    Darmstadt
    So, wie gesagt, habe ich auch einen ersten lauffähigen Zustand erreicht.
    Bis auf die eigentliche Fräse. Bisher läuft das ganze nur mit nem Stabilo, weil mein 20mm Wellenbock noch nicht da ist.
    Hier mal ein Platinenlayout mit Stabilo. Die meisten Linien wurden innen und aussen gemalt, deshalb sind die etwas dicker. (Die Positionierung war auch nicht die beste^^)
    Gerade ist die Fräse eigentlich eine Hybridfräse, also aus Holz und Aluminium.
    Das Holz wird aber Schritt für Schritt durch Alu ersetzt.
    X und Y laufen noch auf Schubladenschienen, für X sind aber schon neue Führungen von THK da. Die Z-Achse hat 6mm Stahlwellen in Rotgusslagern.
    Spindeln sind (noch) M6 Gewindestangen.
    Hier ein paar Bilder:
    Hier kommt der Strom her: rund 34V max. 10A. In dem alten PC-Gehäuse wird später die Elektronik untergebracht.
    Angetrieben von dieser 3D-Step
    So, das wars für heute. Gute Nacht allerseits
  5. #2315
    Bayern
    @ BurningBen:
    sieht doch schon ganz Sauber aus, und mit anderen Führungen, wird die schon genauer.
    GEMINI1606
    lebe dein Leben, du hast nur das eine.
  6. #2316
    hi BurningBen,
    sauber gearbeitet.
    Man sieht, da steckt einiges an Aufwand drinnen.
    Schreib doch bitte mal im direkten Vergleich etwas über die Schubladenführungen und die neuen.
    Sind die 6mm Stahlwellen unterstützt?
    Falls nicht sehe ich bei der Länge eine Verbesserung beim Zeichnen aber nicht zwangsläufig beim Fräsen.
    Da scheinen mir 6mm nun wirklich etwas zu dünn zu sein.
    Schau doch mal nach "unterstützten" Führungen; da gibt es einiges auf dem Markt.
    Die sind "steifer" als frei verbaute Rundstähle.
    @T4Sven:
    Wirklich gelungene Mädels
    Diese Relief´s haben mich auch schon oft fasziniert; leider fand ich noch keine Zeit um einen Versuch zu starten.
    Bei meiner "Kleinen" müsste es dann auch etwas sehr kleines sein...
    liebe Grüße,
    Klingon77
  7. #2317
    ich melde mich nach einiger Zeit nun auch mal wieder.
    Nachdem mir nun die 1. Pollin Schrittmotorkarte abgeraucht ist, möchte ich jetzt doch etwas bewährtes und fehlerfreies haben.
    Momentan liegt meine Wahl bei dieser Karte:
    http://www.mechapro.de/catalog/stepp...5snmeq0l15rp57
    Die scheinen auch einige hier zu benutzen.
    Was mich interessieren würde ist allerdings, ob es auch eine Bauteileliste gibt, so das man die einzelnen Bauteile bei Reichelt bestellen ?
    Den Bauteilesatz für 78 € finde ich in Realation zu dem was enthalten ist dann doch etwas happig.
    Kann mir da jemand weiterhelfen ?
    mfg Yannic
  8. #2318
    Darmstadt
    Die 3D-Step kann ich nur empfehlen.
    Hier ist die Doku davon, und am Ende ist auch eine Teileliste zu finden.
    http://nc-step.de/pdf/3dstep_doku_27.pdf
    Sobald ich die neuen Führungen drinnen hab, schreib ich was dazu.
    Unterstütze Führungen sind mir bekannt, nur sind die teuerer als 7€^^.
    Als erstes will ich von den Schubladenführungen weg, dann kann ich mir überlegen, ob ich die Rundstähle unterstütze, oder gleich Wälzführungen nehme.
  9. #2319
    @ BurningBen
    Danke für die Hilfe
    Mein Reicheltwarenkorb steht jetzt fast, bis auf die BC 548. Bei Reichelt gibt es die Typen A,B und C weiß jemand welcher der passende ist ?
    mfg Yannic
  10. #2320
    Darmstadt
    auf meiner sind glaub ich 547B drauf
