Seite 235 von 445 ErsteErste ... 135185225233234235236237245285335 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.341 bis 2.350 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2341
    Kehnert
    Da der LM als Komperator geschaltet ist, wir sich ein Chopperbetrieb
    einstelllen, nach dem Motto: zu niedrig - schalt ich ein und überschreite
    ich - schalt ich ab, "geglättet" wird mit der Motorinduktivität. Beim
    L297 wird ein Flip-Flop mittels einer Taktfrequenzflanke eingeschaltet und
    ein Komperator schaltet bei Erreichen des Spannungsabfalles den Flip-Flop
    aus. Der Flip-Flop schaltet den Motorstrom. Es ist beim L297 eine PWM mit
    fest vorgegebener Chopperfrequenz (siehe RC-Glied), bei der Pollin-Karte
    stellt sich warscheinlich irgendeine Chopperfrequenz ein. Eine Pollin-Karte
    mit 2. Komperator umzubasteln würd ich nicht machen, dann lieber gleich
    einen L297 einflechten, wenn eh ein 2. Massewiderstand rein soll.
    VG Micha
  2. #2342
    Kornwestheim (kWh)
    @Hardware.bas: wenn du auf diener Festplatte noch gut Platz für 2 Partitionen hast, eine große (min. 20GB oder so, möglichst größer) und eine kleine (max 2GB), dann installier doch die Linux Live-CD mit EMC2 als zweites Betriebssystem. das gibt bestimmt was gescheites aus.
    EDIT: mit welchem Programm zeichnest du denn Platinen und lässt sie in G-code umwandeln?
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  3. #2343
    Kehnert
    Tja AIKI, alles schon probiert. Trotzdem vielen Dank. VG Micha
  4. #2344
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    @hardware.bas
    kommst du irgendwie an die Software PCNC ?
    läuft doch unter DOS da umgehst du zumindest das Schicht/zeitsystem von Windoof und kannst das ausschließen.
    Wenn`s dann immer noch nicht geht liegts am PC .
    Aber wie PoWI schon sagt kauf Dir doch nen 3.2.1 PC hab ich auch gemacht 500MHZ für n Appel und`n Ei.
    Reicht allemal für die gängichsten CNC Programme.
    Gruß Sven
  5. #2345
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von .:Sebastian:.
    Arkon I
    Moin Moin
    Also auf meiner fräse rennt (wenn man das bei den Mechanik Problemen so nennen darf) auch NC-FRS, aber unter win98.
    Unter Win2000 und WinXP waren die Schritte sehr unregelmäßig, bis garnicht da, was daran lag dass der NC-FRS Prozess immer zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich viel Rechenzeit vom Windoof bekommen hat.
    Selbst mit Realtime Priorität hatte ich da ab und zu Aussetzer.
    Also hab ich nen alten Rechner zusammengenagelt (Asus P5A, 250mhz, 128mb ram) und siehe da es tut.
    Allerdings mag ich das Programm nicht wirklich.
    Als nächstes kommt die Umstellung auf EMC2, weil ich da einfach mehr Konfigurationsmöglichkeiten hab.
    Sebastian
  6. #2346
    Kehnert
    T4Sven: Vielen Dank, auch das hatte ich schon probiert.
    Hatte auch bei 2 Rechnern mein Glück versucht. Meinen 3, brauch
    ich leider für Zwecke, wo ich einen Absturz vermeiden muss. VG Micha
    Ich will jetzt die neue Relaese von NC-FRS nochmal versuchen. Immer
    ist es die einzige Software, welche ich auf beiden Rechnern installieren
    konnte. Die Bedienung hat zwar nicht geklappt, aber immerhin kamen
    beim Start der Demos zumindest (undefinierbare) Impulse aus der LPT.
    VG Micha
  7. #2347
    @hardware.bas:
    ich würde das fräsenproblem nicht wegen der software abbrechen..viel mehr würde ihc mal daran arbeiten nen vernünfiges betriebsystem + hardware herbeizuschaffen. den komischerweise hat außer du keiner so richtig arge probleme mit der software.
  8. #2348
    @hardware.bas woran hängts denn immer genau?
  9. #2349
    Kehnert
    Die Installation startet nicht. Eben ausser bei NC-FRS (Installation ok.,
    Funktion nicht zufriedenstellend). Rechner sind: Ein WIN 98, der soll die
    Steuerung mal übernehmen und ein Notebook mit WIN XP, welchen ich
    sozusagen am Basteltisch nutze. Auf dem XP-Notebook funktionieren
    diverse hochprofessionelle Mess- und Wartungsprogramm, die Performance
    sollte also trotz RS232- und LPT-Schnittstelle reichen. Zur Verfügung habe
    ich noch einen Rechner mit AMD 3800 X2, welchen ich allerdings nicht für
    den Zweck nutzen will, es sei denn, es gibt dafür LAN-Versionen. VG Micha
  10. #2350
    Saalfeld
    hi Leute,
    hat jemand eine Idee wo ich eine Pertinaxplatte also Hartpapier mit Epoxyd herbekomme??? mit 30mm Stärke und ca 880mm x 560mm habe schon überall im inet geschaut aber nichts gefunden???
    Sie soll als Grundplatte für meine Fräse dienen, ähnliche Werkstoffe gehen natürlich auch.
