Seite 238 von 445 ErsteErste ... 138188228236237238239240248288338 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.371 bis 2.380 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2371
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Jup, für PLT muss man ja bei Mach3 über LazyCAM gehen oder halt sehen, dass man gleich G-Code rausbekommt.
    Also für Platinenfräsen finde ich PCNC mehr als gut in Verbindung mit Eagle und dem ULP milloutlines. Ev. noch über HPGL Opti (ist bei PCNC dabei) laufen lassen damit die Wege etwas rationalisiert werden.
    Für andere Fräsgeschichten geht es auch, aber der G-Code Interpreter in PCNC ist nicht sehr umfangreich aber man kommt über die Runden
    Manu
  2. #2372
    Ich bin gerade richtig verwirrt. Von was redet ihr eigentlich die ganze Zeit ? Von Win Pc-Nc oder PcNc. Ich habe gerade rausgefunden, dass das eine ein Windowslauffähiges Programm ist und das Andere ein dos Programm.
    Wenn ihr von WinPC-NC redet, ist die Software direkt kompatibel zur 3D Step ? Denn ich kann in den Einstellungen keine möglichkeit zum verstellen der Portbelegung finden.
    mfg Yannic
  3. #2373
    wir redenm von pcnc.. sonst hätten wir ja WinPCNC geschreiben
  4. #2374
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    genau so isses
  5. #2375
    Jo das DOS PCNC
  6. #2376
    Darmstadt
    und für pcnc ist die 3D-Step laut Doku konfiguriert.
    (Seite 4)
  7. #2377
    Saalfeld
    ich habe mir jetzt ein Oszi besorgt und mal die Ausgangssignale vom Parallelport nachgemessen. PCNC spuckt da nichts wirklich sinnvolles aus.
    Wenn ich manuell verfahren will, um 0,01mm geht das weil das nur ein schritt ist, der Port gibt also nur eine negative Flanke aus.
    Verfahre ich allerdings um 10mm. dann Wird der Taktausgang ständig auf 0V gezogen d.h. es kommt gar keine flanke zu stande.
    kann man in PCNC irgendwo die Taktlänge einstellen, ich habe es nicht gefunden???
  8. #2378
    hast Du mal versucht die Stromabsenkung zu Invertieren unter Parameter/Signale/Stromabsenkung (AN,AUS,INVERTIERT).
  9. #2379
    Bayern
    Laut Handbuch kannst du doch unter Sonderfunktionen die Signale testen und dir auch anzeigen lassen, ist denn da alles in Ordnung ??
    EDIT:
    Dort kannst du dann doch die Takt und Richtungssignale manuell steuern, da muß doch dann auf dem Oszi was zu sehen sein.
    GEMINI1606
    lebe dein Leben, du hast nur das eine.
  10. #2380
    Saalfeld
    hallo,
    danke für die antworten.
    Das mit der Stromabsenkung, also ich habe das Parallelkabel aufgeschnitten und nur den Taktpin ans Oszi angeschlossen (natürtlich auch das Bereitsignal auf High).
    Wenn ich die Taktsignale ausprobieren möchte im entsprechenden Menü funktioniert das. Wie gesagt immer nur EIN Takt geht aber sobald mehrer Takte komen, kommt nur noch ein LOW Signal am Ausgang raus.
