Seite 243 von 445 ErsteErste ... 143193233241242243244245253293343 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.421 bis 2.430 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2421
    Siegen, Germany, Germany
    naja wenn die Motoren stark genug sind, dann wird das wohl klappen aber das ist weit weg von optimal, für solche Zwecke gibt es Kugellager. Selbst wenn du da Fett ohne Ende drauf schmierst, dann wird die Reibung trotzdem noch rießig sein. Mal von der Ungenauigkeit abgesehen, da man die Schienen verschieben kann. Wie möchtest du verhindern, dass die Profile aus der Führung springen?
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
  2. #2422
    Kornwestheim (kWh)
    die Schlitten kann man nicht quer zu ihrer Achse verschieben, die sind gegeneinander "verspannt". Statt der U-Profile hätt ich auch L-Profile nutzen können.
    Wegen diesem möglichen Spiel hab ich eben in der Z- und x-Achse 4 Schienen mit Schlitten.
    oben zwei und unten zwei (bzw vorne und hinten zwei). Dadurch nimmt jeder Zugkräfte in zwei Richtungen auf: die oberen Kräfte nach unten, die unteren Kräfte nach oben, die links Kräfte nach rechts und vice versa (oder wie das heist. und bei der senkrechten Achse eben in die entsprechenden Richtungen, da wirken die Kräfte auf die "Bodenflächen" der U's und deren äusere Seitenflächen)
    Sieht man übrigens gut auf dem Bild
    lässt sich alles von Hand verschieben und hat so gut wie kein Spiel.
    auserdem läuft die Konstruktion schon bei meiner ersten Fräse.
    @Gemini1606: du hast das genau richtig erkannt, wie es dir PoWl schon gesagt hat.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  3. #2423
    Bayern
    Naja erkannt habe ich das, aber ALU auf ALU, ich dachte da ist noch irgendwas zwischen, das man auf den Bildern nicht sieht, sowas wie Teflonlaufflächen oder so.
    GEMINI1606
    lebe dein Leben, du hast nur das eine.
  4. #2424
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Soo, ich bin endlich mal ein wenig mit der Revision meiner Endstufe weitergekommen
    Jetzt bin ich mit dem Lauf und der Geschwindigkeit soweit zufrieden. Poti für Stromeinstellung hab ich weggelassen, wie oft stellt man da schon dran rum. Dann kann ich das auch beim proggen festlegen. Nun noch ein paar Reste programmieren (Stromabsenkung z.B.) und ein schönes Gehäuse basteln.
    Manu
  5. #2425
    Kehnert
    Das sieht SUUUPER aus. Kompliment!
    Ist noch Platz für Kühlkörper an den - vermutlich - L298?
    VG Micha
  6. #2426
    ne das sind L6503
  7. #2427
    Das sind zwei L6203, sind mit 5A Peak etwas belastbarer. Kühlkörper kommt dann auf die Abstandsbolzen und wird über einen Winkel mit den Treibern verbunden.
    Manu
  8. #2428
    sehe ich das richtig, brauch man bei dem L6203 keine Freilaufdioden? Auch sonst ist die externe Beschaltung recht simpel.
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
  9. #2429
    Darmstadt
    korrekt, die freilaufdioden kann man sich beim l6203 sparen.
  10. #2430
    Die internen parasitären Dioden der Mosfets sollen reichen. Das einzige was noch hinzukommt ist ein Snubber am Ausgang.
    Manu
