Seite 250 von 445 ErsteErste ... 150200240248249250251252260300350 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.491 bis 2.500 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2491
    345**
    habe grade bei mir-elektronik.de brauchbare motoren gefunden, 81 Ncm und kosten 10€, die artikelnummer ist 93590G (link kann man leider nicht kopieren) wäre die brauchbar? der preis ist ja auf jeden Fall akzeptable
  2. #2492
    Darmstadt
    naja, 0,81 Nm bei 3,4A.
    Für den Preis nicht schlecht, aber nur wenn du die 3,4A auch liefern kannst.
    Mit nem L298 geht das lange nicht mehr
  3. #2493
    Hallein
    Hat von euch schon mal wer mit EMC oder EMC² gearbeitet. Ist eine CNC Software auf Linuxbasis und Open Source.
    Habe vor diese in mein aktuelles CNC Projekt in der Lehrwerkstatt zu verwenden. Schon mal jemand damit Erfahrungen gemacht?
    Hier ist der Link zur Projekthomepage: http://www.linuxcnc.org/
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  4. #2494
    einer der user hier nutzt emc... ich werde es mal ausprobieren wenn meine fräse wieder läuft...
  5. #2495
    Kornwestheim (kWh)
    jop, nutz emc2 grad für n Schulprojekt (CNC-Fräse), is echt gut.
    die Dokumentation kommt dann auf meine Homepage, is grad noch im Aufbau, der aktuelle Stand vom Projekt is aber schonmal grob drin.
    EDIT: neue Addresse (die wos bisher drauf verlinkt hat): www.alex.spacequadrat.de
    kannst alle möglichen Ansteuerarten nutzen (Schritt/richtung, 4 Phasen, Servomotor, etc)
    Die Ausgänge sind meist beliebig nutzbar.
    Und dazu wird dir gleich in 3D angezeigt, wie der Fräser verfährt und wie lange es brauchen wird.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  6. #2496
    Hallein
    Jap, hab ich auch schon in den Screenshots gesehen und in den Manuals gelesen. Das was ich auch noch Vorteilshaft ist, das sich du den HAL einfach Kinematik bzw. inverse Kinematik realisieren lässt, wenn die Bewegungsgrade der Motoren nicht an den Achsen entlang laufen.
  7. #2497
    Darmstadt
    Ich kann EMC² auch nur empfehlen.
    In Kombination mit Eagle und dem ulp pcb-gcode funktioniert das perfekt.
    Mit BoCNC hab ich auch schon ein bisschen rumexperimentiert, das lässt sich auch gut vereinen.
    EMC hat 2 große Vorteile: Die Pinbelegung ist vollkommen flexibel
    Und zweitens: Linux gibts mit Echtzeitkernel
  8. #2498
    Kornwestheim (kWh)
    naja, Windoze gibbet zwar auch mit Echtzeitkernel, der von linux is aber wohl deutlich besser.
    und mit Target gehts auch, man muss halt den Code erstmal etwas verändern.
    Dafür gibts aber mitlerweile n java-programm auf meiner HP. Das macht das Problemlos. (z.Z. im Fräsen-Howto als link in nen Order, is noch nicht verzippt)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  9. #2499
    Jou hier auch EMC User -> von Target in PLT2DFX dann kurz in SheetCam und fertig... Die Kombi EMC und ScheetCam funzt bei mir sehr gut Solid Edge 2D, Carol alles kein Problem... Morgen muss ich wieder eine Doppelseite Platine machen
    Alki, hab etwas auf deiner Seite gestöbert wenn ich erst Fräse und dann Bohre reist manchmal das Kupfer mit ab, so Bohre ich immer erst und Fräse dann...
    vielleicht ist das auch noch interessant für Leute die mit EMC Platinen fräsen...
    http://www.cncecke.de/forum/showthread.php?t=39704
    "it's not a bug, it's a feature".
    Das sieht stark nach "G64-Constant Mode" aus. Dabei versucht EMC2 die Fräsgeschwindigkeit konstant zu halten. Das funktioniert natürlich in Ecken nur, wenn EMC2 diese mit einem schönen Bogen umgeht.
    G61 schaltet auf "Exact Stop Mode" um. Dabei wird jedes Segment exakt abgefahren.
    Als Kompromiss bietet sich z.B. G64 P0.05 an. Ein kontinierlicher Betrieb, bei dem darauf geachtet wird, dass die gefahrene Bahn nicht mehr als 0.05mm von der idealen Bahn abweicht.
  10. #2500
    Kornwestheim (kWh)
    @ the_muck: danke für den Tipp, dann muss ich solche Fehlschläge schon nicht durchmachen!
    das mit dem constant-mode hör ich jetzt zum ersten mal...
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
