Seite 299 von 445 ErsteErste ... 199249289297298299300301309349399 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.981 bis 2.990 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2981
    345**
    sollte reichen, ich belaste die 0,14mm² noch höher
    ansonsten ist ein guter tipp: nimm z.B. eine Aquarienschlauch und schneide den so ringelförmig ein... dann kannst du den "schlauch" einfach um die 4 Kabel wickeln...das sieht recht annehmbar aus...
    mfg wisda.noobie
  2. #2982
    neee...wenn das 4x0,14mm² das aushält, dann lieber ein fertiges kabel statt bastellösungen.
    zumal 10m von der Steuerleitung eben nur 2€ kosten...
    danke,
    Mattai
  3. #2983
    Hallein
    So ne Rolle Spiralschlauch (meißt dann 30m) kostet aber auch nicht mehr die Welt
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  4. #2984
    345**
    stimmt schon...aber meistens ist der den man braucht alle...
  5. #2985
    Hmm, es geht ja nicht nur darum was das Kabel aushält ohne
    abzufackeln, es gaht hauptsächlich darum welche Spannung
    bei welchem Strom über dem Kabel abfällt. Wernn das Kabel
    so dünn ist das die halbe Betriebsspannung auf den Kabel verbraten
    wird....bekommt Dein Motor nix vernünftiges mehr ab.
    Gruß Richard
  6. #2986
    Dürfte aber selbst bei dem Querschnitt schon nicht der Fall sein. Hey ihr habt doch alle Multimeter, miss mal den Widerstand einer Ader des Kabels über die Länge, mit der es hinterher auch verlegt wird. Das sollte weniger als ein halbes Ohm sein. Wobei selbst dann bei 2A nur 1V abfällt. Und darauf achten, gescheite Messkabel zu nehmen und die Adern richtig gut damit zu verbinden. Meine billig-Messkabel mit Krokodilklemmen haben schon 0,2Ohm wenn ich sie einfach nur miteinander verklemme
    Da wir sowieso Konstantstromquellen als Endstufen verwenden wirkt sich das nicht negativ auf die Kraft der Motoren aus, allerdings auf die Dynamik, weil wir hier halt ein wenig des oberen Spannungsbereichs verlieren, wenn die im Kabel schon abfällt.
  7. #2987
    345**
    na 0,2 Ohm ist aber recht wenig. meine Krokoklemmen habe 4 Ohm. Schon bei schaltungen mit nur mittlerem stromverbrauch muss ich aufpassen dass die sich nicht verflüssigen...
  8. #2988
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    Berlin
    @ ManuelB:
    welchen Durchmesser hatte der Fräser für die Platine im Bild?
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
  9. #2989
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Also genau handelt es sich um diesen Fräser
    http://www.vhf.eu/de/Werkzeuge/Spezi...tionsgravierer
    Laut Prospekt ein konischer Fräser mit einer Spitze von 0,05mm. Gesamt-Schneidendurchmesser ist 0,7mm. Auslegen tue ich meine Platinen für eine Fräsbreite von 0,2mm.
    Manu
  10. #2990
    empfehlen kann ich das Pollin Fräser Set, recht Preiswert bei guten Fräsern.
    http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk0OTk...aeser_Set.html
    Habe noch eine Frage. Ich habe mir jetzt den Kress Fräsmotor mit 530 Watt geholt. Gibt es Geschwindigkeitsregler dazu? Quasi ein Dimmer, halt nur für 530 Watt
