Seite 302 von 445 ErsteErste ... 202252292300301302303304312352402 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.011 bis 3.020 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3011
    @ thedarkrose:
    mit PRÄZISIONSstahlwellen ist er sicherlich nicht billiger, denn Stahlwellen in PRÄSISIONSqualität (also geschliffen h6) sind nach meinen Recherchen schon recht kostspieliger als gewöhnliche Stahlwelen V2 Edelstahl geschliffen.
    (Für die habe ICH mich im Sinne von Preis-Leistung entschieden, wenn es besser als Schubladenführung sein soll, aber noch nichts außergewöhnlich exuisites)
  2. #3012
    Hallein
    es müssen ja keine geschliffenen sein, es reicht auch wenn sie gezogen h11 sind.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  3. #3013
    @PoWl:
    du arbeitest mit holz. und das arbeitet (in gegensatz zu machen leuten )
    und da wirst du um nachjustierung bestimmt nicht herumkommen.
  4. #3014
    Ja was soll ich da denn justieren? Den Abstand der Spindelmutter senkrecht zur Verfahrplatte? Wohl kaum
  5. #3015
    wir werden sehen! sprach der blinde zum tauben!
  6. #3016
    Word.
    Ich mach den Holtzklotz jetzt einfach n Tick zu groß und fräs den rest dann grad runter. Hab ganz vergessen, dass ich hinter mir meine kleine Fräsmaschine stehen hab :-D
  7. #3017
    Also wenn ich es ruchtig verstanden hab meinst du so?
    Aber das liegt ja nur auf, wie hält das denn?
    mfg Patrick
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test_175.png
  8. #3018
    mfg Patrick
    So eine Schwalbenschwanz-führung liegt auch nur auf und hält durchaus.
    Masse halt. Gute stabile Fräsen sind nicht wirklich leicht.... Eher nix
    fürs Wohnzimmer. Dafür müssen die dann nicht "Verspannt" werden.
    Wenn ordentliche Führungen nicht so sauteuer währen hätte ich auch
    eine kleine CNC, nur ich kann pingelig sein ohne es mir Leisten zu Können.
    also lasse ich es lieber gleich ganz. Ich habe für einen Schiebeschrank
    gute, kkäftige, stabiele 70 kg Traglast Schubladenschienen gekauft und
    gleich Verbogen....Das ist genaugenommen Spielzeug, leider.
    Gruß Richard
  9. #3019
    Schubladenschienen verbiegen? Dann stimmt was nicht. Also klar man kann die Schiene verbiegen, wenn sie an n Brett geschraubt ist geht das natürlich nicht mehr. Dann kann sie nur noch Spiel in der Lagerung haben, hatte meine auch. Hab sie dann im Schraubstock mit viel Feingefühl Stück für Stück zusammengedrückt bis sie stramm liefen. Desweiteren fällt auf, dass sich die Schubladenschienen, wenn sie ausgefahren sind, leicht nach oben und unten, weniger leicht allerdings nach links und rechts biegen lassen können. Daher hab ich auch einfach pro Seite zwei Schienen im 90° Winkel zueinander montiert.
    Wenn man viel Platz hat und der Verfahrbereich nicht gleich der Größe der Spannfläche sein muss, kann man auch zwei Schienen der Länge nach etwas versetzt benutzen. Damit verlängert man den Bereich, indem die Platte fest gelagert ist.
    Schwalbenschanzführungen liegen nicht einfach nur auf. Stell dir darin ein Schlitten drin vor: http://www.cnc-bearbeitung-pfau.de/i...e_119_1967.jpg
    Der kann auch nur nach vorne und hinten, aber nicht zur Seite oder hoch und runter.
  10. #3020
    an der Ostsee
    Z-Achse, fast fertig
    moin moin,
    habe doch noch etwas Zeit gefunden und an der Z-Achse weitergearbeitet.
    Es fehlen noch die Endlagen und der Referenzschalter.
    Mit Gruß
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf0016.jpg
