Seite 343 von 445 ErsteErste ... 243293333341342343344345353393443 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.421 bis 3.430 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3421
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Auf der oberseite ist doch schon ein Kugellager!
    Aber an die unterseite gehören echt noch Kugellager wie AlKI sagte.
    Gruß Michael
  2. #3422
    Zitat Zitat von biggestchef
    Lat Berechnungstool
    "Berechnungstool für die Durchbiegung einer Stahlwelle aus Vollmaterial"
    Habe ich bei 100 N eine verbiegung von 0,017
    Damit kann ich leben
    wenn das mein Tool ist dann würde ich mich freuen, wenn Du das später mal in der Praxis nachmessen könntest.
    Bisher hatte ich (leider) nur einen Rückläufer aus der Praxis; da hat´s dann auch gestimmt.
    Ansonsten sind 0,17mm schon recht viel.
    Der max. Wert tritt aber auch nur auf, wenn Du über die gesamte Länge des Verfahrweges fräst.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  3. #3423
    345**
    du solltest aber bedenken, dass die 0,017mm durchbiegung an der welle sich durch den ca. 20cm langen "hebel" in form deiner frässpindel stark vergrößern... also hast du dann nicht 0,017 mm daneben in deinem Werkstück, sondern durch die Drehung die Hier auftritt einiges mehr...
    2 linearführungs-reste sollten sich doch bei Ebay leicht für unter 50€ beschaffen lassen...
  4. #3424
    Franken
    Lat Berechnungstool
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Das Tool ist von dir. Es handelt sich aber nur um 0,017 und nicht um 0,17
    Wenn ich fertig bin versuche ich die Durchbiegung zu messen
    Gruss Stefan
    Falls ihr Rechtschreibfehler finden solltet, dann könnt ihr sie behalten
  5. #3425
    Franken
    Nochmal ich
    Gruß Michael
    Für die Senkrechten Kräfte sind ja unten auch zwei Kugellager geplant.
    Meiner Meinung nach nehmen die waggrechten Kräfte die oberen Lager auf und unten würden weitere 4 Lager nich sehr viel bringen
    Aber ich bin ja kein Techniker oder Höher
    Gruss
    Stefan
  6. #3426
    Kornwestheim (kWh)
    du musst dir das ganze wie nen senkrechten Hebel vorstellen, der an 3 stellen kräfte aufnehmen/weitergeben kann. (die Lager schützen übrigens nicht gegen verdrehen!)
    Oben: oberes Lager
    "Mitte": unteres Lager
    Unten: Fräser
    drückst du jetzt unten nach -->
    dann wirkt in der Mitte ne Kraft nach -->
    und oben ne kraft nach <--
    also müssen auch im unteren Lager waagerechte Kräfte aufgenommen werden.
    PS: ganz anschaulich gehts, wenn du nen Stift nimmst (Z-Achse), ihn senkrecht zwischen 2 waagerechte Finger klemmst (oberes Y-Lager) und dann unten waagerecht dagegen drückst (senkrecht zu den beiden Fingern oben)
    Das passiert, wenn du keine Lager "unten" hast, die waagerechte Kräfte aufnehmen.
    Dann klemm den Stift mal zwischen Daumen und Zeigefinger ein, und weiter unten noch zwischen kleinem und Ringfinger. und drück dann nochmal "ganz unten" dagegen. Dann merkst du, warum 2 Lager nötig sind!
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  7. #3427
    Franken
    Ok danke für die Erklärung. Das hast du sehr anschaulich erklärt und mich somit überzeugt.
    Meiner Meinung nach reicht ein Stahl von 10mm x 10mm als Führungsschiene. Oder?
    Gruss Stefan
  8. #3428
    83567 Unterreit
    Wen du den vierkant oft genug festschraubst, so das es sich horizontal nicht Biegen kann, müsste es Theoretisch reichen.
    P.s: Wie wilst du die Leiste überhaupt befästigen? Das spielt nähmlich eine Rolle
    Gruß Michael
  9. #3429
    Franken
    Hallo Michael
    Das ist eine gute Frage da ich ja hinten, vorne und oben Kugellager habe.
    Mir fallen nur Senkkopfschrauben ein und die Bohrungen bündig Senken damit die Lager darüber rollen.
    Eine andere Möglichkeit währe schweißen aber da habe ich zu viel Verzug
    Wenn ich das Vierkant nur rechts und links befestige, dann wird es sich durchbiegen. Schätze ich??
    Wie würdet ihr das Vierkant befestigen?
    Gruss
    Stefan
  10. #3430
    Kornwestheim (kWh)
    kannst du die nciht von der anderen seite aus befestigen? also Löcher reinbohren (nicht durch) und Gewinde reinschneiden.
    zum bohren entweder alles genau ausmessen und anzeichnen oder ausrichten, festspannen, mit nem kleinen Bohrer fürs Innengewinde durch die 'Träger' durchbohren in die Führung rein, dann losmachen, die Löcher in den 'Trägern' mit dem Außendurchmesser der Schrauben (oder etwas größer) aufbohren und in die Löcher der Führungen Gewinde schneiden.
    dann mal lose montieren, ausrichten, anziehen, nachmessen...
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
