- Modernes Energiemessgeraet
Seite 358 von 445 ErsteErste ... 258308348356357358359360368408 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.571 bis 3.580 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3571
    Siegen, Germany, Germany
    kann ich noch nicht sagen, das Teil kommt ende der Woche, nach dem Einbau kann ich weiteres sagen. Das mit dem 1mm war nur geschätzt, gemessen habe ich das nicht.
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
  2. #3572
    Niklasdorf
    Habe mir eine Elte TMPE2 9/2 Frässpindel mit 24000 RPM bestellt. Muss mir noch eine Z Achse bauen (Teile sind ebenfalls bestellt. Wenn es etwas neues gibt werde ich mich wieder melden. Der Umbau wird natürlich dokumentiert.
    http://www.eltesrl.com/inglese/tmpe1.htm
    MfG Hannes
  3. #3573
    was kostet so eine Spindel und was für Motoren werden da verwendet?
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
  4. #3574
    Niklasdorf
    Der Motor ist gleichzeitig die Spindel (Motor und Spannzangenaufnahme sind eine Welle). Die Teile habe ich bei www.maschinen-werkzeuge.com bestellt.
    Spindel TMPE2 9/2 => 1,1kW Aufnahmeleistung, 750W Abgabeleistung, 24000RPM, 230V, 400Hz, 3,7kg, ER20 Spannzange
    589 Euro
    http://www.maschinen-werkzeuge.com/e...ihe-p-756.html
    Frequenzumrichter
    Toshiba VF S11S- 2015 PL-WP 1,5 KW, 1,5kW, 230V, 0-400Hz
    299 Euro
    http://www.maschinen-werkzeuge.com/s...lwp-p-158.html
    Schleppkettentaugliches Kabel 4x1,5mm²
    5,5 Euro/Meter
    http://www.maschinen-werkzeuge.com/s...rmt-p-490.html
    Hakenschlüssen
    7,8 Euro
    http://www.maschinen-werkzeuge.com/h...r20-p-606.html
    Gesamt habe ich dort um ca. 2200 Euro bestellt. Habe dort Linearführungen, Kugelumlaufspindel und die Teile für die Spindel bestellt. Die Teile für die Spindel kostet:
    Spindel: 590 Euro
    FU: 300 Euro
    10m Leitung: 55 Euro
    Hakenschlüssel: 8 Euro
    Gesamt: ~1000Euro
    MfG Hannes
  5. #3575
    wow nicht schlecht, da bin ich aber mal gespannt wie das alles aussieht, wenn du es zusammengeschraubt hast
    Ich hatte nach den Motoren gefragt, da es mich sehr interessiert welcher Typ von Motoren da verwendet wird, ich hätte ja auf Brushless Motoren getippt, da mit diesen Motoren ja sehr hohe Drehzahlen möglich sind. Nur gibt es nicht gerade viele Brushlessmotoren mit 1kw Leistung.
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
  6. #3576
    Wenn er einen Frequenzumrichter braucht, sind es Brushless Motoren.
    In jeden kleinen Modellbau Geschäft bekommst Du die Dinger mit
    weit über 1 kW. Die taugen allerdings weniger für Fresen und
    machen oft über 120.000 1/Min. Für Fräsen müssen die anders
    gewickelt werden damit die Drehzahl passt.
    Gruß Richard
  7. #3577
    was ist dann an den Motoren so teuer, ich meine 1000€ für nen Motor??
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
  8. #3578
    Spindel: 590 Euro:
    Das ist etwas mehr Technik als nur ein einfacher Motor.
    FU: 300 Euro:
    FU = Frequenz Umrichter kosten halt ganz gut.
    _____________________
    Gesamt: ~1000Euro
    Genauer Lesen...
    Gruß Richard
  9. #3579
    Niklasdorf
    Die Spindel die ich habe ist ein Drehstromasynchronmotor. Kein Brushlessmotor. Es gibt noch kleinere Gravierspindeln, die gehen bis ca. 100k RPM, haben aber nur ca bis 300W Aufnahmeleistung. Von Elte gibt es versch. Spindeln bis teilweise 25kW Leistung. Die Teile wiegen schon mal über 30kg. Es gibt auch Flüssigkeitsgekühle Spindeln, doppelte Spindeln (http://www.eltesrl.com/inglese/swf_spo_TMPE5BA.htm),...
    Diese Spindel werden in Portalfräsen und Fräszentren verwendet.
    Die Spindel finde ich relativ günstig. Habe schon einen Lüftermotor für einen Gleichstrommotor um 4000 Euro gesehen.
    MfG Hannes
  10. #3580
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    ein Asynchronmotor ist auch bürstenlos
    Schon mal für eine "richtige" Spindel aus dem HSC Bereich nach dem Preis geschaut. Da kosten die Lager schon in der Region.
    Nach einer schönen Spindel im ca. 1kWmuss ich auch noch mal Ausschau halten.
    Manu
