- Modernes Energiemessgeraet
Seite 361 von 445 ErsteErste ... 261311351359360361362363371411 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.601 bis 3.610 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3601
    so pauschal mal 10°
  2. #3602
    Niklasdorf
    Bei mir gibt es Neuigkeiten. Es ist das Paket mit der Spindel angekommen. Nach einigen Stunden mit dem herumprobieren mit den Einstellungen dreht nun endlich die Spindel. Am Anfang hat immer die Thermistorfunktion angeschlagen (elektronisch). Den habe ich in der Hochlaufphase ausgeschaltet. Wenn die Spindel die Drehzahl erreicht hat wird der Thermoschutz dazugeschalten. Danach hat er immer je nach Einstellung Fehler wie z.B. Überstrom bei der Hochlaufphase,... angezeigt. Egal welches Arbeitsverfahren (U/f konstant, U/f quatratisch,...) ich genommen habe. Jetzt habe ich eine Eigene U/f Kennlinie vorgegeben. Jetzt läuft sie ohne Probleme bis ca 360Hz hoch (mehr habe ich noch nicht getestet).
    Der Frequenzumrichter ist ein Hitachi WJ200 mit 1,5kW.
    Eingang 200-240V (1ph), 50/60Hz, 20,2/16,8A
    Ausgang 0,1-1000Hz, 200-240V, 9,6/8A
    Das Handbuch http://www.vk-technik.de/images/down...l_090521_a.pdf
    Die Spindel ist wie ich weiter oben gepostet habe eine Elte TMPE2 9/2 mit 1,1kW, 24000U/min bei 400Hz
    Als Größenvergleich habe ich eine SD Speicherkarte auf die Fräse gelegt.
    MfG Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fraesspindel.jpg
  3. #3603
    47608 Geldern
    Hallo zusammen
    kann einer noch einen Werkzeug Längensensor/Taster gebrauchen?
    Material Aluminium
    Tasthöhe ca. 36 mm
    Durchmesser vom Fuß: 49 mm
    Max Fräser Durchmesser : 14 mm
    Anschluss Kabel ca.3 Meter
    Bohrungen für 2xM5 Schrauben
    oder 2 Spaxschrauben zur Befestigung
    auf der Opferplatte
    da ich mein CNC Projekt aufgebe habe ich den noch über..
    für 15 Euro+ 2.50 Versand zu haben..
    habe auch noch trapezspindeln 12x3 mit mutter unbenutzt
    Email dccast2003@freenet.de
    Gruß Micha[/img]
  4. #3604
    hi Micha,
    habe Dir eine PN geschickt.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  5. #3605
    Niklasdorf
    Da ich eine Neue Y und Z Achse bauen muss stehe ich vor der Wahl wie ich die Z Achse baue. Es gibt 2 Varianten wie man es machen kann. Hier habe ich im Internet ein Skizze gefunden.
    http://www.cnc-micro.de/images/vergleich.jpg
    Der Vorteil der linken Konstruktion ist dass die Z Achse leichter ist und dadurch einen schwacheren Schrittmotor verwenden kann. Der Nachteil ist dass die Spindel offen ist und die Späne auf die Spindel kommen.
    Bei der rechten Seite ist es genau umgekehrt.
    Als Spindel verwende ich Kugelumlaufspindel 16x4: http://www.maschinen-werkzeuge.com/k...16x4-p-14.html
    und als Führung verwende ich Kugelumlauflinearführungen
    http://www.maschinen-werkzeuge.com/l...15mm-p-55.html
    http://www.maschinen-werkzeuge.com/hgh15ca-p-178.html
    Welche Variante ist besser? Hat jemand damit Erfahrung?
    MfG Hannes
  6. #3606
    345**
    wenn du so hochwertige komponenten wie kugelumlaufspindeln und -führungen verwendest, solltest du an der z-achse nicht sparen. durch die Kugelumlaufspindeln muss der Motor eh nicht so stark sein, eventuell wird sowieso eine gasdruckfeder benötigt...
  7. #3607
    an der Ostsee
    moin moin,
    dazu nutze ich einen Kraftsensor (Burster Typ 8253 mit 50N). Als Nennweg bei 50N sind 80 µm angegeben und in der Tat kann auf 10µm (bei mir 1Step) genau eine Länge bestimmt werden.
    Mit Gruß´
    Peter
  8. #3608
    Ich klinke mich hier mal mit ein...
    Was ist eigentlich von diesem Angebot zu halten:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
    Ist eigentlich bis auf Netzteil alles was man benötigt, aber taugt es auch was?
  9. #3609
    Gerblingerode
    Hallo lons,
    habe die als drei-Kanal-Karte mit TB6560AHQ (3,5A) gerade auf dem Tisch zum testen liegen ... betreibe die Schaltung mit 32V= (10A) über einen 150000 uF.
    Die beiden Spannungsregler (5V + 12V) werden bei dieser Versorgungsspannung doch sehr (zu) warm, dagegen die Treiber-ICs die einen Kühlkörper mit Lüfter haben , nicht einmal spürbar ... die Regler brauchten eher den Lüfter ...
    Ich habe für meinen Treiber 50,00 Euro (CE) bezahlt ...
    Meine Pollin-Motoren IBM 6328861 haben sich bei der durchstromung fast in die Arbeitsplatte geschmolzen ... sind für meine Fräse doch nichts
    bekomme die Tage andere Motoren 57/57 (3,3A) Powermax 1.8 DEG / Schrittmotoren
    dann kann ich mehr sagen ...
    Gruss Ralf
  10. #3610
    345**
    naja, man benötigt auch noch die software... den kostenpunkt sollte man nicht vergessen.
    Die Schrittmotoren scheinen nicht allzu schlecht zu sein, was nicht so toll gelöst sein soll, ist dass die Spannungswandler für die Logik- und Relaisspannung eigentlich dauerhaft (Bei betrieb an 36V) an ihrer Belastungsgrenze laufen. Wenn diese mal kaputt gehen, gehen die Treiber ebenfalls schnell kaputt...
