Seite 404 von 445 ErsteErste ... 304354394402403404405406414 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.031 bis 4.040 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #4031
    Kissing bei Augsburg
    Hi,,
    @legout: wo hast du die her? Gibts den Laden noch?
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
  2. #4032
    Straubing
    Kann man eigentlich für Schlitten einfach die 1mm oder 1,5 mm Winkelprofile nehmen und statt Gewinde reinzumachen auf der Rückseite einfach mit einer Mutter kontern?
    Geht das?
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  3. #4033
    Wenn Du es stabil hinbekommst kannst Du auch eine Cola Dose nehmen und dreifach falten
    Nein im Ernst, Mutter hinten drauf ist kein Problem. Ob die Materialstärke der Druckbelastung standhält mußt Du dann halt sehen. Baue Dir doch mit den dünnen Lagern so eine fürung einfach mal testweise zusammen. Das dauert 10 Minuten (20 cm ablängen, 4 Löcher bohren, Lager anscharauben) Dann kannst Du den 'Rollschuh' auf einer langen Schiene Rollen lassen, draufdrücken, belasten mit 10l Wassereimer + rollen lassen usw. usf. Wenn der Winkel sich zusammenbiegt unter Druck ist das Material zu schwach.
  4. #4034
    Straubing
    So heute habe ich meine Multiplexplatten bekommen komplett auf mm genau zugeschnitten. Winkelprofile habe ich bei örtlichen Eisenwarenhändler bekommen und das Saugünstig. Die Schrauben kommen auch bald. Heut ist auch die Pollin Lieferung mit dn Kugellagern gekommen. Fehlen nur noch Quermuttern. Die werde ich bei Ebay ordern glaubeich.
    Gruß Eddie
  5. #4035
    Die bekommst Du warscheinlich auch bei IKEA..
    Gruß Richard
  6. #4036
    Straubing
    Ich muss leider 50 km weit fahren zum nächsten Ikea. Habe gerade bei Ebay bestellt.
    Gruß Eddie
  7. #4037
    Straubing
    So als Winkelprofile habe ich mich für 3mm entschieden und zwar für alle Seiten auch für Führungen. sicher ist sicher und 3 mm das ist schon stark.
    Das sollte reichen.
    Schrauben sind auch schon angekommen, fehlen nur noch die Quermuttern und der Betriebsurlaub kann kommen.
    Yeahhh
    Gruß Eddie
  8. #4038
    hast du mal bei Youtube geschaut, da gibt es ja viele home made cnc router die mit einer ähnlichen Lagerung funktionieren! Ich bin gerade dabei eine neue zu bauen und auf der Suche nach Lineareinheiten... das ist ja ein Trauerspiel wenn man "normal neu" einkauft .
    http://t-race.com/areapdf/monorace_de.pdf
    http://t-race.com/areapdf/flexrace_DTX_DFX_DE.pdf
    Die habe ich auch noch gefunden aber noch keine Preise eingeholt...
    Den habe ich auch noch gefunden wo die preise einigermaßen akzeptabel sind...
    http://stores.ebay.de/dold-mechatronik
  9. #4039
    Zitat Zitat von the_muck
    ...... auf der Suche nach Lineareinheiten... das ist ja ein Trauerspiel wenn man "normal neu" einkauft .
    Kennt Ihr den Laden schon...
    http://www.romani-gmbh.de/html/produkte.html
    ...ob die Preise OK sind kann ich allerdings nicht beurteilen.
    Gruß Richard
  10. #4040
    Straubing
    So heute sind die Quermuttern angekommen.
    Die Schrauben sind gestern gekommen. Bald kann es los gehen.
    Gruß Eddie
