Seite 424 von 445 ErsteErste ... 324374414422423424425426434 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.231 bis 4.240 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #4231
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Das mit den 5 Kabeln ist kein problem, ein kabel ist für die mittelanzapfung . Meistens schwarz oder weiß , einfach weg lassen.
    hast noch ne PN
  2. #4232
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Dann sind es aber unipolare Motoren wenn sie insgesamt 5 Leitungen haben und es sich um eine Mittelanzapfung handelt. Bipolar lässt er sich nicht betreiben wenn beide Phasen verbunden sind.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
  3. #4233
    Mist , hast recht ManuelB hatte das verwechselt mit 6 Leitungen, naja war gestern auch schon etwas spät
  4. #4234
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Einz
    Schwabe in der Pfalz
    Moin
    Melde mich auch mal wieder...
    Meine MacAllister Fräse scheint Probleme mit dem Kula zu bekommen.Hört und fühlt sich "rau" an wenn ich den Fräser von Hand drehe.
    Meine Frage an Euch wäre nu: Welche Fräse könnt Ihr aus Euren Erfahrungen empfehlen? Fräse in Holz,Acrylglas,diversen Kuststoffen und gaaaanz selten ma in Alu.
    Im Moment arbeite ich mit 700 Watt und 20.000-30.000 Drehzahl.FräserDurchmesser 1.0 - 3.0 mm. Denke da an die Kress FME 800 oder was haltet Ihr von der
    http://www.cnc-plus.de/product_info....esspindel.html ?
    Meint Ihr die ist den Preisunterschied wert ? Hab sie noch auf ner anderen Seite für 195 Euronen gefunden....
    Danke schonmal...
    Allzeit frohes Fräsen,
    Patrick
    Kellerkinder4Life
  5. #4235
    die Spindel aus dem Link sieht schwer nach Suhner aus.
    http://www.suhner-transmission-exper...32&vsprache=DE
    Ich hab meine kleine Suhner (auch die 500W Type) nun schon einige Zeit fürs Platinenfräsen laufen. Kann mich bislang überhaupt nicht beklagen trotz schon einiger Stunden mit voller Drehzahl. Spindelkopf sieht nach Stahl und stabil aus.
    Manu
  6. #4236
    Niklasdorf
    Habe jetzt meine Frässteuerung (mit Schrittmotortreriber) meiner kleinen Profiler Fräse (von Elektor) etwas bearbeitet. Im Elektor Forum habe ich gefunden das die Motoren mit einem zu niedrigen Strom betrieben werden. Habe es jetzt so wie dort beschrieben umgebaut. Muss jetzt noch einige Stecker montieren damit ich die Steuerung mit der Optokopplerkarte verbinden kann. Von dort gehe ich dann weiter auf die Frässpindel bzw deren Steuerung (die Selbstbauspinden von www.einfach-cnc.de)
    Im Anhang ist ein Bild nach dem "Umbau". Leider hatte ich nur 1206 Widerstände. Original waren 0805 eingebaut. Es ist sich aber sehr schön ausgegangen, da normalerweise zwischen den Widerständen ein Stück Leiterbahn war.
    MfG Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSCN4232_1.jpg
    Geändert von 021aet04 (30.10.2011 um 22:02 Uhr)
  7. #4237
    Hm, kommt darauf an. Im Sinne von besserer Laufruhe und Thermik ist es oftmal besser nicht den Maximalstrom der Motoren auszureizen. Die Endgeschwindigkeit ist davon meistens eh nicht abhängig, da das Abreißen der Motoren normalerweise in dem Bereich passiert, wo die Stromregelung keinen Einfluss mehr hat.
    Ist das eigendlich eine Mikroschrittsteuerung der Profiler ?
    Manu
  8. #4238
    Niklasdorf
    Das stimmt schon. Es ist aber so ausgelegt gewesen das nur ca. 80% des Nennstromes am Motor ankam. Hier ist der Thread.
    Ich habe den Strom auf 1,2A eingestellt (1k2 und 390R). Ich muss aber noch testen. Ob das Pfeifgeräusch weg ist werde ich auch sehen. Das war sehr unangenehm. Ich habe zusätzlich auch nocht die Axemotionsteuerung mit Galaad.
    PS: Es ist ein L6208 als Schrittmotortreiber eingesetzt.
    MfG Hannes
  9. #4239
    Darmstadt
    @Einz
    Schau doch erst mal, ob du die Lager nicht tauschen kannst.
    Ist mit sicherheit günstiger als ne neue Spindel.
    (Es sei denn, da wären Spindellager drinnen)
  10. #4240
    Servus,
    Hab ich mir auch gedacht;erstma Kula wechseln.
    Aber:
    Ich hab Sie heute knappe 8 min laufen lassen und mir dann fast die Finger am Schaft verbrannt,und der ist aus Plaste...
    Das Kula hat sich verabschiedet und der Motor klingt au nicht mehr so dolle.Aber halb so schlimm,hat mich vor 5 Jahren 10 Euronen im Abverkauf gekostet.Das ist akzeptabel.
    Was haltet Ihr von der Kress FM 530? 500 Watt sollten eigentlich reichen für Holz und Kunststoffe.Hat halt leider keine Drehzahlregelung.Rennt dann halt die ganze Zeit auf 29.000 Umdrehungen.
    Hier ein aktuelles Foto (die Z achse wird in nächster Zeit komplett durch Alu ersetzt)
Hits:	67
Größe:	44,1 KB
ID:	20423Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	46,1 KB
    Auf dem 2.Bild sieht man unten die Spuren vom "verheizen"
    Bis dann,Patrick
