Seite 51 von 445 ErsteErste ... 41495051525361101151 ... LetzteLetzte
Ergebnis 501 bis 510 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #501
    Straubing
    Hier noch ein paar Bilder vom Aufbohren des Lochs auf 35 mm (Danke an Bammel für den Vorschalg mit dem Einsetzen eines Holzstücks)
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  2. #502
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    die Nenngrößen eines Schrittmotors beziehen sich auf eine Phase/Spule, wobei es manchmal Differenzen gibt ob die Angabe für Bipolare oder Unipolare Ansteuerung gilt. D.H wenn bei der Karte ein Spulenstrom von 2A angegeben ist, nimmt man am besten einen Motor der 2A Nennstrom im bipolaren Betrieb hat. Wenn dein Motor 24V hat und Du die Karte von GWR einsetzt (also die hier http://shop.strato.de/epages/6112548...ducts/SM33PCV3) solltes Du ruhig über eine Betriebsspannung der Karte von 24V gehen. Ansonsten macht die Stromeinstellung nicht mehr wirklich Sinn, da da der Nennstrom des Motors bei einer Betriebsspannung der Karte von 24V gar nicht mehr erreicht werden kann.
    Manu
  3. #503
    Straubing
    Also kann ich die Strombegrenzung komplett aufdrehen oder?
    Gruß Eddie
  4. #504
    Straubing
    Gruß Eddie
  5. #505
    hi meddie,
    wenn Du mehrere Wicklungen Draht nimmst und mit zwei Zangen festziehst sollte das auch halten.
    Wenn Du den Gewebeschlauch motorseitig nicht ganz bis an die Stirnseite des Motors ziehst kannst Du dort mit einem schwarzen Edding einen Punkt (Strich) auf die Motorwelle setzen.
    Ein zweiter Punkt (Strich) kommt auf die Gewindespindel.
    Dann sieht man recht schnell, ob die Kupplung greift oder durchrutscht.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  6. #506
    Straubing
    Ich werde es heute mal ausprobieren. Das mit dem Edding ist ein guter Tipp, danke.
    Gruß Eddie
  7. #507
    Prinzipell ja, wenn die angeschlossene Betriebsspannung der Karte kleiner ist als die Nennspannung des Motors. Sicherheitshalber würde ich aber die Stromeinstellung vornehmen. Was für Motoren sind denn das genau?
    Ach so wenn Du als Betriebsspannung "nur" 24V nimmst und die Motoren auch 24V Nennspannung haben dann geht das Drehmoment des Motors gleich Richtung "Boden", wäre also in etwa der Bereich der Drehmomentkennlinie des Motors wo das Drehmoment schon beginnt zusammenzubrechen.
    Manu
  8. #508
    mal ne frage, warum kauft ihr euch nicht günstige und gute linearführungen bei ebay. markenware von rexroth, thk und co geht dort teilweise für 10 eus +versand weg. die dinger sind mehr als stabil, brauchst fast kein unterbau mehr und haben toleranzen um die 0.01 mm. leichte alubearbeitung sollte somit auch keine unüberwindbar hürde mehr werden. kugelumlaufspindel gibts dort auch, nur leider müsste man bei einer steigung von 5 mm untersetzen. die ölschmierung liese sich auch noch einrichten, zur not gehts auch von hand.
    werde mir demnächst auch sowas bauen und nur auf solche führungen zurückgreifen.
  9. #509
    Straubing
    Kannst Du mal ein Link oder die Artikelnummer posten?
    Gruß Eddie
  10. #510
    Einfach mal Thk bei Ebayern eingeben und kucken ob was dabei ist.
    Oder nach den anderen Firmennamen suchen.
