- Modernes Energiemessgeraet
Seite 60 von 445 ErsteErste ... 1050585960616270110160 ... LetzteLetzte
Ergebnis 591 bis 600 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #591
    Österreich
    WOOOW danke vorerst sind 100% meiner Fragen geklährt
    werd mir gleich morgen die Bauteile in der Firma schnappen und mal langsam anfange. noch mal fettes thx ^^
    mfg sukiden meld mich wieder wenn ich ne Frage habe
  2. #592
    Kornwestheim (kWh)
    Sehr Schön.
    Und nochmal (zur Sicherheit):
    Damit kann man nur die Schrittmotoren betreiben, die ne Mittelanzapfung haben (werden als "unipolar" bezeichnet)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  3. #593
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    So,
    so langsam gehts mit meine Lütschen auch weiter
    Der Lange Achsstummel an Y wird natürlich noch gekürzt und warscheinlich werd ich auf Zahnriemen für Y zurückgreifen, sonst wird das mit dem Motor doch etwas arg merkwürdig breit
    AmEnde wird sie dann noch mal zerlegt und Optisch aufgepeppt (Fasen, runden, vielleicht etwas Lack oder so)
    Manu
  4. #594
    Straubing
    So ich habe gestern die Schellen gefunden! Hurra!
    Habe dann gleich mal gestern Abend weitergemacht!
    Habe für den Dremel einen wiederverschließbaren Kabelbinder befestigt, der den Dremel oben auch nochmal fixiert. Somit sitzt der Dremel richtig fest.
    Und dann gleich mal den Gewebeschlauch mit den neuen Schellen befestigt.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  5. #595
    Zitat Zitat von ManuelB
    So,
    Manu
    Hmm, sag mal, Dein Portal ist doch fest montiert - wie kommst Du denn mit dem Fräser in den vorderen Bereich des Schlittens? Der geht ja nicht unter dem Portal durch...oder hab ich was übersehen?
  6. #596
    doch der passt unter das Portal. Ist auf dem Foto wohl in der Perspektive etwas untergegangen. Vielleicht sieht man das hier besser:
    Unten ist unter dem Y-Schlitten noch Platz.
    Manu
  7. #597
    @meddie:
    wo hast den die schellen gefunden?
  8. #598
    @ManuelB: Ah, ok - das hat erst so ausgesehen, wie wenn Du mit der Vorderkante des Schlittens gar nicht bis zum Fräser kommen kannst...
  9. #599
    Österreich
    ohh man ich liebe Ebay hab mir grad ne neuen fräser für 18,50€ gekauft
    Technische Daten
    Spannungsversorgung:230V ~ 50Hz
    Leistungsaufnahme: 580W
    Drehzahl: 32000 U/min
    Eurohals: Durchmesser 44mm
    mhh @ alki kann mein deine Schaltung nicht irgendwie so umbauen das man dmit auch Bipolare motoren steuern kann ..find nur ganz wenige
    unipolare schrittmotoeren im internet
    mfg sukiden
    EDIT: würde der passen ? http://www.mir-elektronik.de/index1.html einfach bei sonderaktion Schrittmotoren ..dann der erste
    EDIT2: unipolare Schrittmotoren haben doch normal 6 leitungen aber due ( ALKI) hast nur 5 klemmen por motor ...wiso. kann ich GND weglassen ?
  10. #600
    Man kann auch alle Bipolaren mit 8 Anschlüssen (also getrennte Mittenherausführung) unipolar betreiben. Man muss aber auch etwas das Drehmoment im Auge behalten, da es bei unipolar schwächer ist.
    Manu
