Seite 97 von 445 ErsteErste ... 47879596979899107147197 ... LetzteLetzte
Ergebnis 961 bis 970 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #961
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    @blamaster Maschinen Daten H-Brücke voll oder halb.
    Fräßen Manuell jeweilige achse einen wert eingeben und ausführen.
    wenn du aber schon gewindestangen drin hast mußt noch die steigung eingeben sonst passt kein zentimeter
  2. #962
    Danke
    mfg Blamaster
  3. #963
    So nun wie schon seit ewigkeiten versprochen ein paar bilder.
    Für kritik und tipps bin ich immer zu haben
    Der Schwibbogen is für meine Mutter und sollte was persönliches sein
    Grüße Sven
  4. #964
    Michelstadt
    Ich würde das Portal noch verstärken ansonsten iss die Fräse einwandfrei
    mfg. Schnipp
  5. #965
    mach mal nen vorschlag in wie fern du verstärcken meinst und wo bzw. welches portal welche achse??
  6. #966
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Dreiecksverbindung vom senkrechten Portal zum Grundrahmen.
    Manu
  7. #967
    das wollte ich auch schon machen ich habe nur das problem das die y achse über den rahmen rausgeht.
    Auf fahrweg wollte ich diesbezüglich nicht verzichten. ich dachte vieleicht hilfts ein bischen wenn ich das ganze nach hinten verstrebe. ist zwar dann nicht optimalweil die verstrebung dann sehr steil verläuft aber besser wie gar nichts ?
    Tante edit : bringt es was wenn ich das portal nochmal löse und es mit holzleim verleime das wird doch auch steinhart
  8. #968
    die Fräse und die Werkstücke sind wirklich gut geworden.
    Zusätzlich zur Verstärkung des Portals wie Schnipp und ManuelB schon schrieben würde ich noch auf der Rückseite des Portals eine ca. 10mm dicke Holzplatte einziehen.
    Diese verhindert, daß das Portal nach links oder rechts nachgibt. Ähnlich wie die Rückwand eines Schranks.
    Kostet kaum etwas und bringt viel.
    Die Lüfter und PC-Kühler auf den Motoren freuen mich ganz besonders.
    Wie sind Deine Erfahrungen damit? So positiv wie meine waren?
    liebe Grüße und immer einen schönen Span wünscht,
    Klingon77
  9. #969
    @Klingon77 ich habe die pollin motoren mit 0,6 haltekraft, die wurden sehr schnell sehr heiß mit den kühlern befeuer ich sie jetzt mit 2A und 18V und werden max 30-40 C warm. Reicht völlig aus, eilgeschwindigkeit liegt bei max 500mm/min ohne schrittverluste.
  10. #970
    Ein problem was ich noch nicht ganz lösen konnte muß ich auch noch erwähnen .
    Da ich in eine Holzkonstrucktion keine zehntel millimeter hinbekomme is eigendich klar.
    mein problem ist der höhenunterschied der spindel, stelle ich meine langmutter so ein das sie am lager leicht läuft, läuft sie am anderen ende (am motor) schwerer.
    Der gewebeschlauch kann das zwar etwas abfangen is aber für mich noch nicht obtimal.
    Gibts da irgendeine lösung.
