Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: NE555
    NE555
    Hallo Leute,
    habe mir jetzt ein paar NE555 gekauft, habe auch schon ein paar Schaltungen aus dem Netz ausprobiert, aber keine funktioniert
    könnt ihr mir eine Schaltung zeigen, die ihr selbst getetest habt, bei der ihr wisst, dass sie funktioniert??!!
    Oder könnt ihr mir sagen, wie und warum ich welche pins beschalten/verbinden muss??
    Chris
    schon mal ins Datenblatt geschaut?
    Da sollten eigendlich einige einfache Applikationen dabei sein, wie Rechteckerzeugung, Verzögerungen etc.
    Bin mit ziehmlich sicher das die funktionieren, wobei ich auch schon welche eingesetzt habe.
    Manu
    habe ich auch schon angeschaut, funktionieren aber nicht!!
    der Ausgang ist immer 0V ..... muss ich reset wenns nicht gebraucht wird auf GND, VCC oder in die luft hängen??
    chris
    Düsseldorf
    Also der 555er ist eigentlich idiotensicher.
    Nach welchen Plänen hast du denn gebastelt ?
    Oder machst du nur immer den gleichen Fehler (zb. Chip verpolt`.Wenn gelötet, verbraten....etc.) ?
    Ratber
    pläne aus dem datenblatt, von wiki, usw....
    verlötet habe ich ihn nicht, nur auf steckbrett!!!
    wenn ich am ausgang mit dem oszi gegen masse messe, kommen immer null Volt raus
    Also die Schaltungen funktonieren sicher
    www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
    Grüsse Hubert
    ____________
    dann check wirklich noch mal alles durch......2-3 mal
    außerdem solltest du danach mal einen 2. unbenutzten ne555 nehmen...
    Siegen, Germany, Germany
    habe damit auch eine einfache Schaltung aufgebaut, mittels Ne555 Signal Ausgabe wird eine LED zum blinken gebracht.
    Quelle:
    http://www.elektronik-kurs.de/online/index.html
    [Menü] Digital -> Impulsgenerator
    LG
    Daniel
    Hello,
    I also found a great program to help you with the ne555
    -> http://195.37.252.212/download/fb16/...re/SS55511.exe
    It has helped me in the past.
    Greetings,
    Drifter2006
    QTH: JO43BC
    Oft sind die Steckbretter muerbe. Wenn da man nicht irgendwo der Fehler liegt. Ansonsten kann ich auch nur sagen das der NE555 idiotensicher ist. :)
