Häää?Aber der SoundInput ist niemals da dazwischen. Der ist immer kleiner oder größer(auch abhängig von der Musik).
Kleiner ist das kleinere Problem, das könnte man Softwaretechnisch ohne weiteres beheben.
Das Problem sind die Spannungen die über 5 V hinausgehen."
Um eine Signalspannung kleiner zu kriegen nimmt man einen Spannungsteiler.
Größer geht mit Trafo oder aktiver Vorverstärkung.
Normalerweise liegt die maximale Ausgangsspannung eines Line -Ausganges
bei 0dB oder 775mV effektiv. Durch diese geringe Spannung schafft's der Signalstrom
schon kaum durch die Dioden Deines Gleichrichters.
775mV effektiv sind ca. 2,2V Spitze/Spitze, minus 1,4V Spannungsfall über den
Dioden. Da bleiben 800mV S/S bei 0dB, also voller Kaluppe!
Das sind nur noch ca. 300 mV effektiv.
Eine Siliziumdiode leitet erst ab 700mV und Dein Signalstrom muß immer
durch zwei Dioden. Zudem verdoppelst Du damit die Frequenz.
Eigentlich wird ein Signal mittels Überlagerung von Gleichspannung auf die Hälfte
der Referenz gehievt und dann dem Wandler zugeführt.
Was willst Du eigentlich messen?
Ach so,
und Dank Deines Brückengleichrichters wird das mit dem gleichen Erdpotential
MCU und PC auch Schwierigkeiten geben.
Zitieren
Lesezeichen
