Erfahrener Benutzer
Begeisterter Techniker
kann es sein, dass du die leds alle gleichzeitig ansteuern willst?
da ist deine Denkweise völlig korrekt, soweit ich sie verstanden hab^^
du müsstest die matrix multiplexen.
bei dieser matrix bietet es sich an, die Zeilen nacheinander zu aktivieren (auf +5V ziehen) und für die einzelnen leds die farben an den spalten ausgeben.
dann die nächste zeile.
Sind die Anoden zwingend zusammengeschaltet, oder könnte man auch die Kathoden zusammenschalten? das würde die sache etwas einfacher machen, da man eine Zeile mit 0V aktiviert (deaktivieren mit +5V oder high Z) und dann eine ncihtinvertierende Spannung für die helligkeits/farbwerte ausgeben könnte.
so wie es jetzt aufgebaut ist würde ich, wahrschnl. auch die meißten anderen hier, es folgendermaßen machen:
-farbwerte für die erste zeile mit pwm laden (je niedriger die Spannung, desto mehr Farbe)
-Erste Zeile mit +5V aktivieren(pin 17 auf 5V ziehen)
-kurz warten
-zeile wieder deaktivieren(auf 0V oder hochohmig)
-farben für zeile 2 laden s.o.
usw.
wenn man das im bereich von einigen kHz macht ist das schon völlig ausreichend
Ele
Erfahrener Benutzer
hallo elefunty,
vielen Dank für die Antwort. Multiplexen ist die Idee, darauf bin ich nicht gekommen. Also nun bin ich vom Schlauch runter
mfg Kay
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
