danke für den Tip, schaue gleich mal rein.
Mit dem Ruckeln kannst du recht haben. Es kann aber auch an dem 1/4 oder 1/8 Schritt (also an der Treiberkarte für den Motor) liegen- denn in die eine Richtung hört es sich (bei bestimmmten Frequenzen) anders an als in die andere Richtung. Und bei 1/1 Schritt ist es gar nicht so schlimm - nur sind die Schritte dann sehr grob.
Habe mal einen DC Motor RB-35 von conrad angeklemmt - der Drehteller läuft so viel ruhiger. Aber es sind ja Welten zwischen Schrittmotor und DC Motor.
So ein Schrittmotor ist schon superexact und bremst auch super ab.
Ich glaube auch das mein Problem bei normaler Schrittmotoranwendung gar nicht auftaucht - z.B. x-y Säge oder so. Dort laufen die Motoren sehr langsam und dann mit konstanter Geschwindigkeit zum nächsten Fräsepunkt -ich möchte ja einen Drehteller haben der mit ganz unterschiedlichen Geshiwndigkeiten arbeitet.
Aber ich werde das mit dem Drehgeber und der konstanthaltung der Geschwindigkeit per Software (RN Control) mal probieren. Das an- und abfahren ist mir nicht so wichtig, während der Fahrt soll die Geschwindigkeit ja konstant bleiben - das müßte gehen.
Gruß - Klaus
Zitieren
Lesezeichen
