Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: VB 6.0 und USB Ineterface K8055
    Danke! werde ich mal probieren!
    Wie funktioniert das genau mit der While und Wend schleife? (bin ein VB newbie)
    auf was reagiert der DoEvents befehl? danke!
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    Auf Deutsch gesagt:
    While (Bedingung)
    Solange die Bedingung erfüllt ist,
    mach alles was den kommt
    Wend
    Und spring wieder hinauf
    Mach alles
    While (Bedingung)
    Und wenn die Bedingung erfüllt ist, spring wieder hinauf
    Der Unterschied ist ein kleiner, aber feiner.
    While wend -> Der Inhalt wird nur ausgeführt, wenn am Anfang die Bedingung erfüllt ist.
    Do While -> Wird mindesten 1x ausgeführt, da die Bedingung am Ende steht.
    DoEvents ist bei solchen Schleifen ganz wichtig! Das Erlaubt Windows andere Ereignisse (Events) abzuarbeiten. Sonst Zieht die die Schleife die ganze rechenleistung weg.
    lg
    alex
    vorerst sga ich mal danke! ich werde das einmal probieren! falls ich noch eine Frage hab meld ich mich!
    Willi
    Hilfe zum K8055
    hat jemand zufällig neben diesem Kit auch einen PIC-Prommer
    und könnte mir das Teil auslesen ?
    Ich habe mir den PIC zerschossen und möchte diesen neu
    programmieren und Suche den HEX File dazu.
    Wer kann helfen.......danke
    hab ich schon versucht
    Leider ist der PIC Code Protekt und kann somit nicht ausgelesen werden!
    MfG.
    Sommer Ulli
    Hallo!!!
    Was habt ihr schon alles mit K8055 gebaut?
    Des hab ich auch!!!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    HI
    mani kanst du mal den quele text und die dll hir posten
    danke
    by Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Hallo Ferdinand!
    Welchen Queltext benötigst du denn? Von meinem Programm? Die .dll findest du auch auf www.velleman.be
    hallo an alle die auch ein k8055 haben!
    ich will mir ein (konsolen) programm mit dev-cpp in c schreiben (c++ kann ich nicht) wie wird die mitgelieferte dll eingebunden damit das ganze funktioniert?
    siehe auch: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ighlight=k8055
    danke
    Mittlerweile hab ich meine Diplomarbeit mit dem K8055 erfolgreich fertiggestellt, es hat wirklich etliche Stunden gebraucht!
    Mittlerweile hab ich aber viele bessere bzw. einfacher Lösungen. Das K8055 ist für einen elektronik Einsteiger eine tolle Sache aber für Profis kann man es wirklich vergessen!
    Ich bin mit diesem absolut nicht zufrieden, es gibt wirklich einfachere Methoden um mit USB zu schalten!
    Das Problem ist ja, dass der PIC16C745 im K8055 Code Protected ist und das Programm darfauf nicht antsatbar ist! Velleman rückt den Code nicht raus!! Ich hab alles Mögliche probiert, ich hab sogar einen beschädigten Pic nach Belgien eingeschickt, hab aber nur einen neue Programmierten zurückbekommen!
