Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Eagle Leiterbahnbreite im Autorouter - Raster einstellen
    Hallo zusammen,
    Ich habe mal zwei kleine Fragen bezüglich Eagle.
    1.
    Ich hab leider recht viele Bauteile im Raster 0,001 angeordnet, wenn ich jetzt wieder auf 0,05 umstelle lassen sich die Bauteile irgendwie nicht mehr parallel legen. z.b. Widerstände können nicht mehr auf eine Höhe gebracht werden. Wahrscheinlich addiert Eagle auf die alte Position (die im Raster 0,001 gemacht wurde) 0,05 drauf beim verschieben.
    Kann ich die Bauteile auch neu anordnen lassen, dass sich alle wieder im Raster von 0,05 befinden? Ich bin leicht ratlos.
    2. Kann ich dem Autorouter auch irgendwie so einstellen, dass er die Leiterbahnbreite von 0,16 z.B. auf 0,24 stellt?!
    Wäre euch wirklich sehr dankbar
    Jannik
    1) Mit Strg+Mausklick verschieben, setzt er's wieder auf's Raster
    2) Geht mit den DRC-Einstellungen
    Grüsse, Stefan
    Wunderbar. Ist alles behoben.
    Nur mein SMD welches ich auch auf der Unterseite angeordnet habe bezieht der Autorouter nicht mit ein. Habe mal ein Bild angehangen.
    Grid habe ich auch schon versucht zu verkleinen, damit er vll. an den "Pinabstand" kommt. Hilft aber auch nicht. Habe Grid 0,005 versucht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken eagle.jpg
    Mannheim
    Sollte mit entsprecheden aber Grid gehen. Grid 0.005 was? Millimeter, inch, Kilometer???
    in Millimeter
    Auch bei 0,0001mm rührt er die smd-pads nicht an.. Ich werde es wohl manuel routen, wenn keiner eine Idee hat
    Kaiserslautern
    Vielleicht sind die Leiterbahnen so dick, dass sie an den SMD-Pins den DRC nicht überstehen würden?
    Ansonsten hat das im Layouter eingestelle Grid nichts mit dem Grid im Autorouter zu tun (afaik). Im Autorouterfenster selber kannst du das einstellen.
    Gruß, CowZ
    Würde auch sagen: Leiterbahnen dünner machen...
    Vielen Dank. Nun läufts.
    Lag am Grind im Autorouter sowie an der Leiterbahnbreite
    Mannheim
    Laut Datenblatt ist die Pinbreite beim FT232 0,3mm, der Pinabstand 0,65mm.
    Damit ist die Leiterbahnbreite und Raster in etwa vorgegeben. Check doch auch bitte mal die DRC Einstellungen z. B. clearance, distance usw. Eventuell in den Optionen Einstellungen Verschiedenes den Fangradius ändern.
    Dann check mal, ob du ein Bottom Restrict oder Keepout etc. polygon hast!
    Dann darf der AR da nix verlegen.
