Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: 7-Segment-Ansteuerung geht nicht
    ich habe eine 7-Segment-Ansteuerung gebaut - aber sie tut so nicht.
    Siehe Schaltplanauszug.
    Egal wie ich den Port A schalte (init natürlich: DDRA=0xFF alles auf Masse mit PortA = 0;
    oder alle LEDs auf H PortA=0xff; und dann einzelne aus mit PortA &=~ (1 << PA5); als Beispiel (also alle Ports durch), es leuchtet immer nur das Segment e, die Umschaltung zw. den beiden Stellen via PB4/3 geht aber ohne Probleme.
    Wenn ich mirs mit dem Oszi angucke, schalten brav die entsp. Ports auf Masse, aber eben nur eine LED des 7-Segments leuchtet.
    Inzwischen hab ichs umgebaut und pro Masseleitung einen Transistor, dann gehts ohne Probleme.
    Ich würde nur gerne verstehen, warum die einzelnen Stromsenken via uC (der sollte pro PIN 20mA können) so nicht funktionieren. Ich verstehs nicht.
    Danke im voraus,
    Stefan
    P.S.: ist ein atmega32
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken warumnicht.jpg
    Normalerweise solle die Schaltung oben funktionieren. Es könnte sein, das AVCC etwas niedrig ist (wird gelegentlich vergessen anzuschließen, oder wegen einer Spule). Wenn dann die Flußspannung der anderen Segmente relativ hoch ist (z.B. grün) könnte die Spannung knapp werden.
    Sonst bleibt wohl nur ein Verdrahtungsfehler oder so was.
    ja das mit normalerweise sehe ich eben auch so. tat aber definitiv nicht, --- nach Einfügen von BC847 in jeden der 7 Leitungswege und Ansteuern via PA0..6 gehts prima (die 270Ohms sind im Leitungsweg verblieben)---. Verdrahtungsfehler garantiert nicht, Pegel war via OSZI meßbar und bei rd. 10mA bei 270 Ohm (VCC 5V, VCE 0,65V, LED 1,8V) sollte es leuchten .. tuts ja jetzt bei 0,65V weniger also I= 7mA auch noch ...
    *bremms* AVCC ... nein hatte ich auf VCC gelegt und AGND auf GND ... oder hängts doch damit zusammen, grübel, grübel ...
    bleibt dabei .. ich verstehe es nicht
    Noch irgendwelche Ideen?
    Mannheim
    Nimm PNP-Transistotren für Q4 und Q5. VCC darf dann aber nicht mehr als 5V sein!
    VCC ist 5 V .. aber bitte wieso pnp?
    Wien
    mmmh. finde ich die LED-Anzeigen unter SC08-11 ? mal sehen.
    mfg robert
    *** siehe nächster Beitrag von mir ***
    Du hast in deiner Schaltung aber gemeinsame Anode gezeichnet.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Sorry, hatte mich geirrt, 7-Seg-Bezeichnung ist SA08-11SRWA, ist also Oma Reichelt: SA 08-11 RT :: 7-Segment-Anzeige, rot, 20,3mm, gem. Anode
    - also Schaltplan stimmt (bis auf die Bezeichnung SC...), gemeinsame Anode (+) - Masse war Richtung uC (jetzt eben via NPN gegen Masse).
    Erklärt aber nicht das Fehlverhalten.
    Issum
    Das würde ich mir zu Herzen nehmen...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
