Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RN-Mini Control
    Im Hegau
    RN-Mini Control
    ich habe eine frage ich will einen Roboter bauen
    Was für ein Controllerbord ist für einen Anfänger am besten???
    RN-Mini Control ist mir schon oft aufgefallen da es sehr klein ist
    und über RN-Control wird oft im Forum geschrieben
    oder doch selberlöten???
    Danke schon im voraus für eure Antworten.
    12°29´ O, 48°38´ N
    was willstn schönes bauen, oder sonst damit machen ?
    Beim RN-MiniControl ist keine weitere Zusatzhardware drauf, deshalb ist es sehr klein. Es gibt aber dafür einige Zusatzboards, die man mit diesem zusammenstecken kann. ZB wenn man Schrittmotor oder Motortreiber braucht, braucht man ein weiteres Board.
    Auf dem RN-Control ist ein grösserer AVR drauf, der mehr Ein-/Ausgänge hat, und ein kleiner Motortreiber ist auch gleich mit dabei.
    Das ist wie beim PC kaufen: Was wollen Sie damit machen ?
    Ein paar Tipps hast Du ja hier schon bekommen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...hlight=#350376
    Im Hegau
    Ich würde gerne einen kleinen roboter bauen ca. 160 auf 160 mm
    Zwei Lichtsensoren und drei Bumpersensoren.
    Ich habe geplant das er mit gehackten Servos gesteuert wird.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Für ein paar Servos taugt das RN-MiniControl, es sind schon ein paar solch passender Stecker drauf, die man als Ausgang oder Eingang für Sensoren verwenden kann.
    Im Hegau
    Ich hätte da ma nomal ne Frage könnt ihr ma gucken ob der Schaltplan so richtig is:
    http://maxhinze.gratis-homepage.de
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ich würde AREF nicht fest mit 5V belegen, sondern nur einen Kondensator, dann kann man per Software wählen was man für 'ne Ref haben will.
    Je nachdem welche Spannungsversorgung Du hast, evtl. noch einen fetteren Kondensator vor dem 7805.
    Ob Du alle richtigen Pins getroffen hast, hab ich aber nicht genau überprüft. [-X
    Im Hegau
    Danke für die Antwort
    Ich würde ihn mit enem 7,2V RC Akku betreiben.
    An was für einen Kondensator hast du da gedacht ?
