Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Handyanruf detektieren
    Hat jemand von euch irgend einen Vorschlag, wie man am einfachsten einen Handyanruf detektieren kann? Im Prinzip möchte ich eine Aktion auslösen, wenn ein Anruf bzw. eine SMS eintritt. Beispielsweise eine Led zum Leuchten bringen.
    Es gibt hierfür ja auch solche HF-Detektor-IC's, aber hiermit würde ich wohl mit Kanonen auf Spatzen schießen. Kann man das Ganze nicht einfach irgendwie mit einem Schwingkreis realisieren?
    Die Reichweite sollte ungefähr einen Meter betragen. Mit dem Problem das der Detektor auch beim Verbindungsaufbau auslösen würde, müsste ich dann wohl oder übel leben!?
    MfG, Mathias
    bei Stuttgart
    es gibt doch so handyhalter, die anfangen zu leuchten, sobald das handy klingelt, kosten nicht die welt, einen kaufen und die schaltung ausbauen.
    mfg jeffrey
    Hi!
    Ich habe bereits so ein Mobile Gadget da, welches bei einem Anruf anfängt zu leuchten. Leider ist Sensoreinheit vergossen. Ziemlich kompliziert kann es jedoch nicht sein, wenn ich mir die Elektronik drum herum ansehe. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass hier irgend ein Senor-IC verwendet wird.
    ...am Einfachsten - Photodiode auf`s Display legen, beschalten und auswerten !
    Hi!
    Leider habe ich keinen Sichkontakt zum Handy und die Sensorik befindet sich ungefähr einen Meter vom Handy entfernt!
    49°32'N 8°40'E
    Also da es sicherlich jenseits deiner Möglichkeiten liegt, das Funksignal zu dekodieren, würde ein einfacher HF-Empfänger natürlich jegliche Aktivität eines in Reichweite befindlichen Handys registrieren. Dazu zählen dann nicht nur Anrufe, sondern auch die Anmeldung im Netz und ähnliche Geschichten die für den Anwender normalerweise uninteressant sind.
    Einen Anruf könntest du vielleicht über die Dauer des Funksignals oder ähnliche Merkmale identifizieren (solange kein Anruf stattfindet, gibt das Handy ja nur ab und zu mal ein paar kurze Impulse ab).
    Hi!
    Das Funktsignal zu dekodieren würde natürlich viel zu viel Overhead bedeuten. Das Ziel wäre es das ganze möglichst kostengünstig zu realisieren und auf einer Fläche von ungefähr 2cm² unterzubringen.
    Die Unterscheidung zwischen einem Anruf und einem Steuersignal über die Zeit, ist natürlich ein recht guter Vorschlag und wahrscheinlich auch recht einfach zu realisieren.
    Hast du eventuell einen Vorschlag für einen einfachen HF-Empfänger? Ich habe da mal von Maxim den MAX4000 gefunden!
    Willst Du ne Wanze bauen?
    Bei elektor gab es mal ein projekt für genau das, was du suchst.
    http://www.elektor.de/jahrgang/2002/...er.58891.lynkx
    solche Detektoren findest du zbsp. in Feuerzeugen welche du für ca €1.50 kaufen kannst.
    Gruss Robert
