geht einfacher , Beispiel..sehr langen Case-If Anwendung realisieren. Eine Variable wird hochgezählt und für jeden Wert der Variable wird dem Servo ein Wert zu gewiesen
Da die Servobefehle von Bascom in Interrupts passieren und das Wertesetzen in der Hauptschleife , sollte keine Beeinflussung erfolgen.Code:dim variable as byte FOR variable = 1 TO max servo[1] = LOOKUP(variable, SERVO1_TAB) servo[2] = LOOKUP(variable, SERVO2_TAB) servo[3] = LOOKUP(variable, SERVO3_TAB) servo[4] = LOOKUP(variable, SERVO4_TAB) NEXT SERVO1_TAB: DATA 100, 110, ......... SERVO2_TAB: DATA 100, 110, ......... SERVO3_TAB: DATA 100, 110, ......... SERVO4_TAB: DATA 100, 110, .........
Also eigentlich auch nicht, wenn du komplizierte Berechnungen machst.
Details hier:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...ide-Code#SERVO
Bedenke, dass ein Servo nur alle ~20mS einen neuen Wert übernehmen kann, das ist also bei langsamen Bewegungen schon ruckelig.
Zitieren
Lesezeichen
