Thema: Welcher Motor???
    Bayern
    Welcher Motor???
    Hi, ich blick da nicht durch... Wozu benutzt man denn einen Servomotor?
    Kann man den auch für die Räder zum Fahren benutzen???
    Oder benutzt man den nur zum kurzen drehehn oder so?
    Kann ich 2 solche für die Räder benutzen: http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=48
    Servos dienen dazu, einen definierten Winkel anzufahren und zu halten. Sie werden vor allem im Modellbau benutzt, zum Beispiel für die Lenkung eines RC-Cars oder die Ruder eines Flugzeugs. Sie bieten daher nur einen begrenzten Drehwinkel. Über ein interne Regelung wird die angefahrene Position auch bei Kräften von außen gehalten.
    Allerdings kann man viele Servos auch umbauen, also die Regelung und die Endanschläge entfernen. Dann kann man sie auch als Radantrieb benutzen.
    Bayern
    Was würdest du mir denn empfehlen wenn ich einen kleinen Roboter mit 2 Motoren antreiben will?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    Hallo, ich habe die Erfahrung gemacht, dass für einen Anfänger der Twinmotor mit Getriebe von www.robotikhardware.de eine günstige Lösung ist. Das Getriebe musst du je nach gewünschter Untersetzung selbst zusammenbauen. Auch einen Satz Räder (ca. 35 mm Durchmesser) bekommst du dort. Die passen auf die Achse des Getriebes. Andere Antriebe, die du selber zusammenstellen musst, sind nach der Fertigstellung des ersten Roboters sicher noch ein interessantes Betätigungsfeld.
    Elu
