Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: timer preset bei ATTiny13...
    dl1akp
    Hallo Leute,
    rnavr geht leider nicht, da nur feste Frequenzen...
    Wie muß der 8bit-Timer bei ATTiny13 voreingestellt werden, damit man bei 128kHz int. Takt genau 1 Sekunde als Interrupt herausbekommt??
    Danke, MfG, dl1akp
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: timer preset bei ATTiny13...
    Hallo dl1akp
    Ungetestet:
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 128000
    $hwstack = 32
    $swstack = 5
    $framesize = 20
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 , Clear Timer = 1 , Compare A = Disconnect
    On Oc0a On_compare0a
    Ocr0a = 125
    Enable Compare0a
    Enable Interrupts
       !NOP
    End
    On_compare0a:
       'Interrupt jede Sekunde
    Return
    Gerold
