Seite 2 von 11 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 110
Thema: brauche hilfe bei bauteilsuche für modelleisenbahnsteuerung
    Schortens
    Hallo und guten nabend,
    nun ich wollte nicht nur 4 oder noch ein paar mehr steuern, sondern doch schon etwa max 8 SMD LED´s je Haus und ich wollte wohl etwa 25 EFH auf die Anlage stellen, dazu käme dann noch div Bahnhöfe etc.
    Ja von I²C habe ich schon was gehört und auch was gelesen.
    Da man damit auch noch ein wenig steuern kann, waren meine Gedanken, das ich wohl auch die Weichen der Gleise steuern könnte ..
    Über weitere Ideen wäre ich mehr als dankbar.
    gruß und ein feines WE an alle
    thomas
    Der I2C Bus ist für kurze Entfernungen (z.B. auf einer Platine) gedacht. Für die Strecken auf einer Eisenbahnanlage wird das eventuell schon schwierig und nicht mehr so zuverlässig.
    Bei den Weichen wird man extra Treiber brauchen, wenn ich mich richtig erinnere wird man da etwa 500 mA brauchen, hängt aber vom Fabrikat ab.
    Schortens
    nun die Platte wird etwa 4x3 + 2x3 im L-Form erstellt.
    Ich habe nun wiederrum gehört, das es wohl gehen soll.
    Weiterhin habe ich auch diesen ...LINK... erhalten.
    gruß thomas
    WF-City
    Hey,
    in der Modellbahntechnik gibts das aber als gänigen Standart.
    (wenns mich jetzt net ganz täuscht)
    Fleischmann oder Märklin haben auch das twoWireInterface (I2C) als
    kommuniktionsschnittstelle. Da nennt es sich z.B. Lokonet.
    Und dies Funzt auch über längere Strecken!
    Schortens
    hallo,
    nun aber soweit ich weiß habe ich bei den Versionen nicht so viel Spielraum.
    Weiterhin spiel der Preis auch eine Rolle, bei den Kostet es ein wenig mehr, und ich habe nicht meinen Spaß am basteln
    gruß thomas
    Hallo Thomas,
    I2C (bei Atmel TWI genannt) eignet sich natürlich sehr gut für solche Aufgaben. Nur musst du, wenn du eine Leitungslänge von etwa 2 Meter (je nach Kabel auch weniger) überschreitest, z. B. einen P82B96 einsetzen. Da sind dann Leitungslängen bis 250 Meter möglich.
    Gruß, Stefan
    Hallo Thomas,
    du solltest dir vielleicht auch mal den PCA9531 anschauen. Da kannst du 8 Leds anschließen. Über I2C kannst du die einzeln LEDs an- und ausschalten oder zwei verschiedenen Dimm- oder Blinkstufen zuordnen.
    Gruß, Stefan
    Schortens
    GUten Morgen
    ...überschreitest, z. B. einen P82B96 einsetzen. Da sind dann Leitungslängen bis 250 Meter...
    Danke für den Hinweis, das Bauteil muss ich dann aber doch nur einmal insgesamt haben oder mehrfach ??
    ..den PCA9531 anschauen. Da kannst du 8 Leds anschließen..
    Meinst du das ..Bauteil..
    gruß thomas und danke für die Hilfen
    Hallo Thomas,
    den P82B96 müsstest du mindestens 2 Mal haben. Du kannst beliebig viele an einen Bus hängen. Hinter jedem kannst du dann einen Sub-Bus mit mehreren Bausteinen aufbauen.
    Ja, da wird der PCA9531 verbaut.
    Gruß, Stefan
    Schortens
    Zitat Zitat von StevieL
    Hallo Thomas,
    wieso 2 Mal verwenden ??
    Weiß jemand, wieviel ich von den Bausteine verwenden kann ?? Ich habe leider in der Anleitung davon nix gelesen...
    gruß thomas
